problème goujons collecteur ! Help
- Cedced
Re: problème goujons collecteur ! Help
yep pas de soucis à ce niveau tout fonctionne.
- CuT
Cedced a écrit :Bon alors si vous avez le même problèmes que moi n'hésiter pas on peut forer dans ces plots sans problèmes.
J'ai forer avec une profondeur d'environs 17mm.
Par contre j'ai tous remonter et il me reste cette fiche électrique non branché et je ne voit pas ou elle va :
ça se situe au environs du pignons de sortie de boite. La moto tourne sans problemes malgré que ce n'est pas branché. Je ne pense pas que ça soit le capteur d'huile, le capteur de béquille non plus car quand je met la béquille avec une vitesse la moto s'éteint. Mon ventilateur se déclenche bien.
Donc si quelqu'un a une idée de ou va cette fiche. Merci.
J'ai démonté un moteur ce week-end. Cette cosse, c'est la masse du capteur de point mort. Tu as 2 fils qui partent de la cosse (bleu foncé). L'un va derrière le carter de PSB, l'autre se branche sous le moteur.
- S377
CuT a écrit :J'ai démonté un moteur ce week-end.
Ca va, tu t'occupes
- Cedced
la masse du capteur de point mort ? pourtant cette fiche amène un 12v après contact. Et en plus mon témoin neutral fonctionne sans qu'elle soit branchée.
- CuT
Cedced a écrit :la masse du capteur de point mort ? pourtant cette fiche amène un 12v après contact. Et en plus mon témoin neutral fonctionne sans qu'elle soit branchée.
J'ai pas testé au multimètre en effet. J'ai parlé d'une masse parce que ça y ressemblait et que je pensais que l'autre côté de la fiche amenait le +12 mais sans certitude. La seule que j'ai, c'est que cette fiche vient de la cosse de point mort (la bleu foncé donc) et qu'elle va se brancher sur une fiche qui se trouve sous le moteur, côté gauche. J'aurais du prendre des photos
- Cedced
je ne sais pas ou elle se branche parce que je n'ai rien vu en dessous du moteur mais je vais regarder encore une fois par contre si je suis le fil de cette fiche je remonte prêt de la batterie sur une connectique. Cette connectique comprend deux fils : mon 12v qui n'est pas branché et une petite cosse en "fourche" qui sert de masse et se branche sur une petite vis derrière le cache pignon de sortie de boite.
- CuT
Cedced a écrit :petite cosse en "fourche" qui sert de masse et se branche sur une petite vis derrière le cache pignon de sortie de boite.
Derrière le cache PSB, c'est branché sur cette pièce blanche :
- Cedced
Exactement c'est ça
Sauf que moi il y a la graisse et la crasse en plus du coup je savais pas que c'était blanc haha
Tu n'as pas une photo de ma cosse qui n'est pas branchée ? voir ou c'est parce que je ne voit rien sous le moteur
d0ne
CuT a écrit :Cedced a écrit :
Jamais vu un dessous de carter de PSB aussi clean
- CuT
Photo trouvée ici (pour rendre à César ce qu'il lui appartient
) : viewtopic.php?f=20&t=81177
Je fais une photo du dessous dès que possible. Soit pas pressé, les moteurs ne sont pas chez moi
