oups, tu parlais du stator au carter.
Heu de mémoire il y a les 3 vis torx, + encore une vis centrale non ?
Calage puis panne
Nicky
Re: Calage puis panne
Merci pour ta reponse, c est ce que je pensais faire apres avoir repeché ma rondelle ^^. Et oui je parlais de desolidariser le stator du carter. J ai reussi a enlever le bouchon centrale, les 3 vis torx coté carter. Mais y a aussi 3 autre vis torx coté interieur du stator. Je n y ai pas touché dans le doute. Pour le nettoyage des pieces, je suppose a l huile et pinceau par exemple ou chiffon sans peluche ?
- Tenebral
Pour ta rondelle tu as des tiges aimantées flexibles qui existent.
naptshinji
ah mais si ce sont les 3 vis côté intérieur stator qu'il faut enlever justement
- Tatar:ScoutToujours?
Tenebral a écrit :Pour ta rondelle tu as des tiges aimantées flexibles qui existent.
Aïe ! Une seule suffira !
- Nylha
TATAR is back !
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
