[CR]Démontage fourche + vidange fourche
-BEN-
Re: [CR]Démontage fourche + vidange fourche
Message par -BEN- »
Ok parfait
Retour aux sources
streetfazer
Message par streetfazer »
Huky822 a écrit :Perso j'ai fais comme ça et ça marche bien !
Tu parles de quoi, le niveau d'huile ou le démontage joint spy ?
Huky822
Message par Huky822 »
Hauteur d'huile, par contre fait bien attention a la position du tube et du fourreau pour que les deux soient dans la même pour éviter les erreurs.
-BEN-
Message par -BEN- »
Pardon ?
Retour aux sources
Huky822
Si ton tube est complétement comprimer dans ton fourreau ca fausse la mesure normalement! Une fois démonter ça te semblera logique ;)
-BEN-
Message par -BEN- »
ok on verra
déjà faut que silverperf m'envoie ma commande
je suis vert ils attendent la livraison d'un malheureux tube gradué...
Retour aux sources
Yohandu02
Message par Yohandu02 »
Huky822 a écrit :Si ton tube est complétement comprimer dans ton fourreau ca fausse la mesure normalement! Une fois démonter ça te semblera logique ;)
Je ne comprends pas ton message. La mesure du niveau ce faisant justement tube entièrement enfoncé dans le fourreau!
@ -BEN-,
J'ai fais ma vidange de fourche ce weekend end, après avoir laissé les tubes ce vider toute la nuit de samedi a dimanche, j'ai commencé par mettre 400ml d'huile dans chaque tube, puis j'ai comprimé entièrement ceux ci dans leurs fourreaux, et enfin j'ai complété pour arriver a la hauteur indiquée (cad 132mms pour un AM 2000). Je n'ai donc pas pris en compte la valeur de 465ml,..mais vu ce qu'il reste dans le bidon d'huile d'un litre, ça doit être ça !
PS: attention de ne pas enfoncer completement les tubes dans les fourreaux vide d'huile, ça a déjà été indiqué dans le post mais je préfère le rappeler, car apparemment risque de bloquage..pas cool!
Modifié en dernier par Yohandu02 le 11 mai 2015, 20:01, modifié 1 fois.
-BEN-
Message par -BEN- »
Super merci !!!
Retour aux sources
d0ne
Message par d0ne »
Je vais refaire une vidange de ma fourche quand je reviendrai de vacances. Vu que je l'avais fait un peu à l'arrache la première fois car c'était nouveau pour moi, je n'avais par exemple pas pompé ni mesuré.
S377
Message par S377 »
d0ne a écrit :Je vais refaire une vidange de ma fourche quand je reviendrai de vacances. Vu que je l'avais fait un peu à l'arrache la première fois car c'était nouveau pour moi, je n'avais par exemple pas pompé ni mesuré.
Tu veux dire que sans pomper, t'as été trop rapide lors de ta première fois ? :mrgreen: :teuteul: :jesors
| fazernoir .. |
| Image . |
