[Street] vos photos de fazer en street
piero95
Re: [Street] vos photos de fazer en street
Message par piero95 »
voila le mien mais bon un gros projet mais pas de connaissance donc pas pouvoir le faire sniffff!!!
quand kepis tu verras! t'arracher tu devras!!
DbK
Message par DbK »
@porco rosso: original ta transformation mais la grosse coque arriere ne va pas du tout avec le tout petit réservoir non ?
Image Image ImageImage
lechti1
Message par lechti1 »
hello piero95
ben elle est belle comme ça ta moto tu voudrais changer quoi ???
:hi:
Porco Rosso
Message par Porco Rosso »
DbK a écrit :@porco rosso: original ta transformation mais la grosse coque arriere ne va pas du tout avec le tout petit réservoir non ?
honnetement, j'espere qu'une fois bien en place cela ne sera pas si choquant que ca, je vous ferai suivre les photos de l'evo...
j'attends des bracelets de SV dans les jours prochains...
DbK
Message par DbK »
j'ai bien peur que cela le soit, sinon faudrait adapter une tete de fourche un peu plus grosse car ca va faire un avant tout petit meme avec les bracelets tandis que l'arriere sera énorme :-?
piero95
pour le chti1 merci deja pour la moto ensuite j'aimerai changer l'arr et en mettre un plus fin et un peu plus haut pour la partie la plus complexe pour moi ensuite je compte bien "quand j'aurais les moyens" mettre ecope radiateur et leche roue avant puis appres fourche avt inverser r1 mais tous quand je le pourrais parceque en se moment c'est un peu dur :D
lechti1
hello
bien compris piero95, c sur faut des sous sous pour tout ça, bon courage et un peut a la fois faut prendre bien le temps
bonne soirée
Porco Rosso
j'ai recu ce matin mes bracelets de SV achetés 30 euros...
donc le pro de la mécanique que je suis très loin d'etre a demonté son guidon cross et son té de fourche pour mettre tout cela en place entre 2 gardes au boulot...
et la vue d'ensemble :
désolé pour la mauvaise qualité des photos mais les conditions n'etaient pas optimales ce soir. Pour ceux que la coque continue de choquer, sachez qu'elle ne sera pas retenue dans un premier temps, je pense la retravailler un peu avant de tenter de l'installer pour de bon...
enfin, afin de limiter mes dépenses, je vais essayer de conserver le compteur d'origine, pour cela, j'ai placé le phare au plus bas pour diminuer l'impact visuel dudit compteur...
Image Image
tite vue de face :
Image Image
ezekieljb
Message par ezekieljb »
Salut Porco Rosso, sympa de te lancer dans ce projet même si je suis pas fan de la coque AR (à voir une fois retravaillée !...). C'est du boulot en tout cas, j'en sais quelque chose, sueur et galère en perspective !!
Par contre, as-tu essayé de monter ton maître-cylindre de frein sur ton bracelet ?... car j'ai essayé la manip' avec des bracelets de R1 et en fait la barre du bracelet était trop courte pour mettre tous les accessoire (poignée de gaz, commodo et MC); et du coup le maître-cylindre n'étant pas déporté comme sur les sportives, il passait pas !...
Donc voilà un problème que j'ai rencontré, je préfère te le signaler ! ++ et bon courage
La bonne longueur pour les jambes... C'est quand les pieds touchent bien par terre !!!
Porco Rosso
eh bien ezekieljb, je pense que le pb ne devrait pas se poser car contrairement au R1, le SV ne possède pas de bocal de liquide de frein separé, ca doit etre prevu pour passer
enfin, je te tiendrai au jus tres rapidement
