RECENSEMENT problemes sur fz6
shooter
Message par shooter »
EFZED a écrit :En roulant je me suis aperçu qu'aucun de mes clignotants ne fonctionnait.
Je me suis arrêté et j'ai coupé le contact puis je l'ai remis, les clignotants fonctionaient à nouveau
Bizarre, bizarre :coco17:
La centrale cligno avait disjoncté, ce sont des clignos d'origine?
[center]Vends échappement FZ6 année 2006 comme neuf (50km)[/center]
eric66
Message par eric66 »
Ca m'est arrivé une fois aussi(une seule), quand j'avais les clignos d'origines
EFZED
Message par EFZED »
oui ce sont les clignos d'origine, comme ma titine full origine :D
full origine :powa
Mister T
Message par Mister T »
AAHH!!kira a écrit :Aprés suivant les freinage sa broute aussi quelque fois.
Bah pareil, mais c'est vraiment aléatoire...
Puis moi j'ai des problèmes de rouilles sur l'araignée, enfin surtout au niveau des soudures des tubes.. La peinture s'est écaillée est c'est bien attaqué!! Ca va être changé en garantie!
La serrure du réservoir etait un peu dure à mon gout, hop WD40 et c'est magique. Par contre j'ai aussi des bonnes petites tâches de rouille sur la fixation du pivot du réservoir, et la mon conc est en train de voir pour le passer en garantie.. :teuteul:
EDIT: FZ6 Fazer de juin 2005, 14000km, et grise bien sur :mrgreen:
Loin des pneus, loin du coeur...
:fazer
dalud
Message par dalud »
Dans mon cas : un peut moins de 3500 kms et un roulement de direction HS
carrera62
Message par carrera62 »
Excusez mon ignorance, mais qu'est ce que le TPS exactement ?
J'ai eu beau utiliser la fonction recherche, mais rien trouvé...
Quels sont les symptômes ?
Merci d'avance.
7 ans de permis, 1ère moto. Son nom : Désiré !!!
mc78
Message par mc78 »
carrera62 a écrit :Salut,
Merci d'avance.
Extrait d'un topic sur le lien :
http://www.fjrclub.com/modules/newbb/vi ... st_id=3749
je cite :
<RAPPEL YAMAHA
Yamaha remplace une sonde défectueuse.
Que ce soit tourisme, enduro ou custom, Yamaha rappelle environ 30.000 motos.
Lors d’un arrêt prolongé au point mort le défaut du capteur peut provoquer l'arret du moteur. Les capteurs de position des papillons des gaz doivent être remplacées dans les ateliers.
Un défaut du capteur de position des papillons des GAZ (Aka Throttle Position Sensor ou TPS) pourrait entraîner sur certains modèles l'arrêt du moteur après un certain temps passé à tourner au ralenti.
Un porte-parole de chez Yamaha, Karlheinz Vetter, affirme que le problème ne s'est pas encore présenté lors de l'attente au feu rouge.
Outre la Yamaha FJR 1300 pour le Tourisme, la routière FZ-6, l’enduro XT 660 R/X et le chopper XV1700 avec certains numéros du châssis sont concernés par ce défaut.
Le problème n'a pas d'influence sur la sécurité des motos.
Le problème n’apparaît pas pour un arrêt court tel aux feux de signalisation, a dit le porte-parole Karlheinz Vetter.
Au total, Yamaha rappelle 30.000 motos.
Il est recommandé aux propriétaires d'un des modèles mentionnés ci-dessous de se mettre en relation avec un concessionnaire Yamaha fain de prendre rendez-vous pour une vérification gratuite.
En cas de problème, le "capteur de position du papillon des gaz" sera remplacé.
Les modèles avec les numéros de châssis suivants sont concernés :
FZ- 6 Typ 1B31/1B33/1B35
Fg.- Nr. RJ074- 0000301 - RJ074- 0029125
FZ- 6 Fazer Typ 5VX1/5VX6
Fg.Nr. RJ071- 0000301 - RJ071- 0039486
XT 660 R/X Typ 1D21/1D24/5VK1/5VK4
Fg.Nr. DM011- 0000102 - DM011- 0014011
Fg.Nr. DM014- 0000101 - DM014- 0015015
TDM 900/A Typ 5PS1/5PS4/5PS6/2B01
Fg.Nr. RN081- 0000301 - RN081- 0011855
Fg.Nr. RN084- 0000301 - RN084- 0008758
Fg.Nr. RN111- 0000301 - RN111- 0006903
Fg.Nr. RN114- 0000301 - RN114- 0004247
YZF- R1 Typ 5VY1/5VY7
Fg.Nr. RN121- 0000301 - RN121- 0026567
FJR 1300/A Typ 5JW4/5VS1/5VS7/5VSD
Fg.Nr. RP041- 0008701 ---> RP041- 0013094
Fg.Nr. RP085- 0000301 ---> RP085- 0005156
Fg.Nr. RP115- 0000301 ---> RP115- 0008458
MT- 01 Typ 5YU1
Fg.Nr. RP121- 0000301 - RP121- 0006312
XV1700 Typ 5PX4/5PXA
Mister T
Alors le TPS de mémoire, ça veut dire Throttle Position Sensor, et en français ça donne capteur de position des papillons (des gazs..)
Après tu vas peut-être trouvée plus d'infos ici ou peut-être ..
Sinon en général, les symptômes sont ralenti instable moteur chaud, voir même calage intempestif pour certains cas.. Et donc suivant à quel moment cela se produit, c'est pas glop du tout!!
Edit: 2min trop tard.. me suis fait griller.. :mrgreen:
:fazer
mc78
Message par mc78 »
Vaut mieux se faire griller sur le forum que sur l'asphalte par un radar ;)
Mister T
C'pas faux... ;)
:fazer
