cornet racing
- Admin à la rescousse
Re: cornet racing
moi j'ai juste modifié par des copperdawg plus petits... et ca relance plus vivement
opc 36
Re: cornet racing
il me semble qu'il y avait un membre du fofo qui les avaient supprimés
mais je c'est plus qui est ce
et il disait que c'etait on / off
Fullmetalknet
Re: cornet racing
T'as essayé la fonction recherche?
J'ai trouvé ca:
http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=34&t=75719&p=1604312&hilit=papillons#p1604312
Il dit que c'est pas top
J'ai trouvé ca:
FZ1 N 2007 * Bleu nuit cadre bleu * durite avia * Feu arrière clignos intégrés * Clignos avant dans phare * Full Rizoma (Carter de chaine, Guidon, pontet, poignée, embout de guidon, diabolos, Retro 851 circuit) * Akrapovic Titane + collecteur décatalysé * PSB 16 + speedohealer (-9%)*Té de fourche noir mat * support cales pieds noir mat * Maitre cylindre R1 2009 * leviers Rizoma RRC * Bocal de frein Rizoma * Fourche de R1 2007 noire avec étriers 6 pistons * ...un fz1 en cours de prépa
opc 36
Re: cornet racing
si je comprends bien lui ça n'a pas marché car il n'avait pas la bonne map
tandis que moi je n'ais pas de pc donc c'est mon boitier d'origine qui recalculera
- durant
Re: cornet racing
Non ce n'est pas aussi simple que ça
Ton ecu (boitier d'origine comme tu dis) est paramétré pour une plage d'utilisation optimale de fonctionnement selon les infos qu'il reçoit des différents capteurs (sonde lambda, capteur T° et pression, ...)et fonctionner ainsi pleinement que tu sois en altitude ou au niveau de la mer le tout en respectant les normes Euro
Il ne faut pas croire qu'il va corriger toutes tes modifications
ça serait trop beau et M. Dynojet pourrait aller se recycler Non il ne va s'adapter que dans une certaine marge infime des programmes qu'il a reçu.
La meilleure solution dans ces changements de périphériques c'est le PC avec passage au banc pour une map perso addaptée à ta config et à ton moteur
Et encore faut-il trouver des pro pour effectuer cette opération (il y en a ) mais méfiance car des réglages non adaptés te feront perdre puissance et couple.
Pour respecter ces normes de pollution et de bruit, la majorité des noteurs sont mal réglés et le ratio air /essence n'est pas adapté, alors il ne corrigera jamais les modifications que tu vas lui apporter.(au contraire)
opc 36
Re: cornet racing
donc si j'ai pas de pc c'est pas la peine que je mette des cornets racing
et que je supprime les papillons
- CuT
Re: cornet racing
opc 36 a écrit :donc si j'ai pas de pc c'est pas la peine que je mette des cornets racing![]()
Tu peux aller la faire régler chez un pro qui lui aura le matériel nécessaire.
Re: cornet racing
tu risques plus de la faire ratatouiller qu'autre chose !
opc 36
Re: cornet racing
donc je les achète pas
