rabaissement fourche
maksym
Re: rabaissement fourche
Message par maksym »
Ok merci pour tt ces renseignements.je l'envoi au garage pour faire un chek up complet.
Neil
Message par Neil »
ok tiens nous au courant ;)
Quand motard au loin tu verras, poignée dans l'angle tu mettras !
maksym
Il y a pas de soucis!En espérant ne pas avoir de mauvaises nouvelles :( !encore une fois merci tt le monde.
The Doc
Message par The Doc »
attention aux pneus... même marque ne veut absolument pas dire compatible !!!!
Exemple chez DUNLOP , se dire je vais mettre un roadsmart a l'arrière et un sportsmart a l'avant car plus tendre , est un mauvais calcul, les deux pneus n'ont pas la même carcasse ( radiale certes mais différente tout de même ) et donc travaillent de manière différente.
j'imagine que chez michelin si tu mets un road 2 ( ou 3 ) à l'arrière et un pure a l'avant... ça doit pas être jojo ...
tu pourrais nous donner le modèle de tes pneu ?
maksym
Bonjour,tt le monde!alors c'est un michelin "pilot road" à l'arrière et un "pilot power" à l'avant et les 2 sont des "radial".
fazer80
Message par fazer80 »
Un profil rond et un profil en V c'est pas trop compatible ! Je m'attendais a cette réponse dés ton premier poste.
The Doc
+et 1, et au delà du profil, les carcasses compte énormément . Un pneu prévu pour une utilisation touring aura une carcasse d'une rigidité totalement différente d'un pneu sport/piste.
Maintenant certains mariages se comportent bien, ton "style" et le comportement que tu souhaite donner à ta moto joueront aussi .
maksym
qu'est que tu entends par "style"?pour mes pneus,les 2 st du bi gomme,normalement ca ne doit pas trop jouer.
maksym
donc la combinaison de mes pneus n'est pas bonne?
Fadzi
Message par Fadzi »
maksym a écrit :qu'est que tu entends par "style"?pour mes pneus,les 2 st du bi gomme,normalement ca ne doit pas trop jouer.
"Bi Or Not to Bi that the question "( Gex Spire) :mrgreen:
COMME déja cité :
Le profil du pneu , la construction de la carcasse ,La zone ou ce mélange de gomme est utilisé est également a prendre en compte , Controle sur le Site de Michou les panachages possible pour ta Moto ;)
A la rigueur teste en augmentant /baissant la pression de tes pneumatiques si tu remarque une Amélioration/dégradation de ce comportement :teuteul:
Chaque constructeur te donne une pression pour le type de pneu utiliser qui peut varier de la pression Standart YAM ;)
A+ fadzi
“Albert Einstein”
