fazer80 a écrit :Tu vérifies la prise dans le boitier de connexions sous le réservoir. Tu dois avoir aussi un probléme de klaxon . Sur le faisceau un fil de masse correspond a plusieurs masses elles viennent se repiquer dessus pour finir en un fils. Mesures la masse clignotant par clignotant ect par rapport au moins batterie. Essaye de rajouter une masse provisoire cligno moins batterie et dis nous ce qu'il en est.
Batterie - relié aux masses des feux, cligno, un par un : 0.2ohms max Batterie - relié à la masse d'un clignotant en direct : même problème ça clignote Klaxon : marche nikel aucun souci sauf quand les clignos sont en route comme les feux
Refais une masse provisoire pour trouvé quel accessoire est en cause. Tu mes une bonne masse direct sur batterie - et tu la mes sur clignotant feux arrière ou phare.
