pieces fibres composites
- LePiaf
les pieces
Et les pieces qui t'ont servi a faire le moule sont perdues ou recuperables (abimer ou pas) ?
parceque sinon j'ai deux flans de carenage (FSZ600 an2000), 1 nickel et l'autre a mastiquer un peu.
LePiaf
- GreyFaz
- Typhan
GreyFaz a écrit :
Pis c pour un 600 98/2001 ou 2002->...
Parce ke c pas du tout les mêmes entre-axes ....
Moi j'ten commande bien 1 pour 2002, avé les modifs de la foto...
Tu fais bien de me le dire car je ne le savais pas. C effectivement basé sur un 98 / 2001. POur ta mofif, je penses que c possible mais il faudrait que je modifie le moule... C à étudier
- Nino64
- Admin technique
- Typhan
- GreyFaz
1= 210 mm
2= 120 mm
3= 210 mm
Mais attention Typhan, 3 cotes supplémentaires importantes:
Par rapport au bras oscillant, la hauteur des vis sur les deux pates est différente:
Vis 1 (la plus en arrière, coté couronne): Hauteur = 50 mm
Vis 2 (coté pignon): hauteur = 47 mm
Enfin, il y a un décalage entre les deux vis...Si tu te met sur le coté de la moto comme pour vérifier la tension, la vis 2 et plus proche de toi de 15.6 mm...
voilou...
2= 120 mm
3= 210 mm
voilou...
Ma devise.... 4 cylindres, c'est un de trop !!
