Freinage fazer 1000
Jean
Message par Jean »
Les plaquettes et les disques , c'est un pneu come un vieux couple :ça se fait l'un à l'autre , cad que les stries de l'un se "recopient" sur l'autre .
Quand on change les garnitures les stries du disques restent mais pas celle des plaquettes , faut qu' l'un se fasse à l'autre , ça demande du temps , plus ou moins selon le dureté de tes nouvelles plaquettes , faut être patient ça va venir .
Un autre facteur peut provenir de la dureté de tes plaquettes , peut être différentes de celles que tu avais avant , modifiant ainsi le feeling ;)
fumaras
Message par fumaras »
jean a écrit :Les plaquettes et les disques , c'est un pneu come un vieux couple :ça se fait l'un à l'autre , cad que les stries de l'un se "recopient" sur l'autre .
Merci Jean, c'est vrai j'avais pas pensé à ça, je pense que tu as raison sur tout ça.
PS:
Je crois aussi qu'il faudra que je sois patient et laisser le temps à tout ça de se faire, sinon ici dur de bien roder des plaquettes.
Hier avec mon nouveau freinage pas encore top donc, il m'a fallut faire un freinage d'urgence entre deux virages, il y avait un gars qui faisait demi-tour avec une voiture (!!!) et il prenait toute la route au moment où je suis arrivé (j'ai du m'arrêter à 1 métre de lui car j'avais que quelques métre pour m'arrêter quand je l'ai vu). Ici c'est que des trucs comme ça de toute façon donc faut que ça freine fort et vraiment être sûr de son freinage.
Fumaras Image
Jean
Message par Jean »
Un conseil: "rerode" tes nouvelles plaquettes , si tu y vas comme une brute tu vas les glacer et le reméde sera pire que le mal ;)
On "rerode" en douceur ;)
fumaras
jean a écrit :Un conseil: "rerode" tes nouvelles plaquettes , si tu y vas comme une brute tu vas les glacer et le reméde sera pire que le mal ;)
Te fait pas de soucis j'y vais en douceur sauf comme là quand dans un virage en S je trouve une voiture au milieu en train de faire demi tour et comme la route est pas large il prenait toute la route donc fallait pas ralentir mais vraiment s'arrêter (le mec a bien compris qu'il avait fait un énorme connerie de faire demi tour là dans des virages aveugle en plus)
Fumaras Image
Berguelin
Message par Berguelin »
J'ai eu plus ou moins le meme souci que toi ( voir plus haut )
Suite a un changement de pneu, je suis reparti avec une poigné de frein vraiment dur, meme si ca freinait. pareil, pas moyen de freiné efficacement acev un doigt.
Je suis rentré en me méfiant un peu, j'ai joué sur la molette comme toi, pour trouvé un meilleur ressenti, mais ca ne changeait pas grand chose. En arrivant j'ai verifié que mes plaquette ne restait pas collé au disque, et rien d'anormal la dessus.
J'y suis retourné le lendemain ( comme un con, je suis parti tellement vite que j'avais oublié mon bloc disque chez cardy! ) J'en ai profité pour demandé l'avis d'un gars de l'atelier qui m'a expliqué qu'en ecartant les machoir pour remmetre la roue, des bulle d'air dans le circuit remonte, d'ou un meilleur freinage direct avec moin de marge sur la poignée.
Et en fait au bout de 3 jours, je m'y suis habitué, et tout va bien :)
Comme jean, je dirai que dans ton cas, le fait d'avoir des plaquette neuves et different doivent changé ton freinage, mais tu t'y ferra je pense.
FZS 1000 addict
fumaras
Berguelin a écrit :J'ai eu plus ou moins le meme souci que toi ( voir plus haut )
Merci Berguelin, je comprend mieux maintenant par rapport au changement de pneu (en tout cas ça m'a permis de découvrir ce problème aux freins avant, problème que je devais déjà avoir depuis l'ancien changement de plaquette seulement jusqu'au changement de pneu j'avais pas entendu de couinement, après oui).
Faut surtout que je vois dans le temps et faire un bon rodage des plaquettes (qui effectivement vont devoir reprendre la forme avec les rayures des disques).
Là tout est remis comme neuf (sauf les disques) tout a été démonté, les pistons sortis et nettoyés, les coupelles changés par sécurité,... et il y a aussi eu le changement du liquide de frein + purge (par contre je ne sais pas comment ce comporte le liquide de frein quand il est neuf).
Quand aux plaquettes ce sont des origines, avant j'avais des métals frités mais bon je voulais tout remettre à plat (possible que par rapport à ça j'ai un freinage légérement moins performant à la sortie une fois tout bien rodé mais ça devrait quand même bien freiner).
Enfin le freinage encore actuellement ça passerais mais ce qui me gène le plus c'est la sensation au levier.
Je suis habitué à un levier de frein dur très rapidement hors là même réglé sur 1 j'ai pas le levier aussi dur que je le souhaiterais (en testant à l'arrêt c'est flagrant).
Je dois donc serrer plus le levier pour récupérer un freinage passable et encore pour l'instant je prend beaucoup de marge, je roule plus cool et je freine plus en douceur vu le rodage.
Comme les plaquettes sont neuves ça me fait un peu peur d'être déjà sur le réglage 1 donc maxi (surtout qu'il m'en manque encore) car en général plus le temps passe et plus je ressérais ce réglage pour garder la même sensation au niveau du levier.
Pourtant le gars a apparement pris son temp pour bien purger tout l'hors du changement de liquide de frein.
Je comprend pas trop, avec des plaquettes neuves et le réglage du levier sur 1, le levier de frein devrait être dur quasi de suite non ? (test à l'arrêt par exemple)
De visu sur un plat le niveau de liquide de frein est au max, je verrais sinon dans quelque temps je referais purger ça.
Les disques ça se nettoie bien à l'alcool à bruler ? je pourais toujours y passer un coup (là je peux pas dire si ça a été fait)
Tout à l'heure je vais aller faire un tour (150kms en gros avec quasi que des virages) je verrais bien s'il y a du mieux mais bon rodage oblige je ferais pas de gros freinage.
Fumaras Image
deundeun
Message par deundeun »
En général il faut un peu de temps aux plaquettes pour que le feeling à la poignée soit plus dur, le temps que leur forme soit exactement celle du disque.
Moi j'appelle ça le "tac-tac" vu la sensation en tirant 2 fois de suite sur le levier.
Maintenant si même plaquettes rodées tu trouves ça trop spongieux (et que tout est ok par ailleurs) passe aux durites avia, et si ça ne suffit pas il faut que tu augmentes le diamètre de ton piston de MC. Moi j'ai mis un 17,5 (levier ISR) et je trouve ça top en sensation.
Attention, je suis resté en axial, si tu prends du radial le moment est plus important donc il faut encore augmenter ton piston pour avoir un feeling dur...
fumaras
deundeun a écrit :En général il faut un peu de temps aux plaquettes pour que le feeling à la poignée soit plus dur, le temps que leur forme soit exactement celle du disque.
Oui je vois bien ce que tu veux dire avec le "tac-tac" :mrgreen:
Sinon aujourd'hui j'ai un peu roulé, j'ai fait des freinages doux et j'ai récupéré pas mal de frein (il faudra encore du temps).
Par contre j'ai mis sur 2 (même si je trouvais le 1 encore pas assez dur) pour que ça me permette de freiner encore plus doux et plus progressif.
Il me restera qu'à voir pour ce levier, si au final (là j'ai encore du temps pour voir) c'est toujours trop mou (du moins que ça m'oblige à tirer plus fort sur le levier que j'aimerais) je mettrais un compromis route/course, un Brembo PR19 RCS (c'est du radial) car il permet de régler 19x20 ou 19x18 (ça c'est sympa), il a beaucoup plus de position de réglage que l'origine et comme c'est un moulé fonderie et pas un taillé dans la masse le prix est pas trop excessif (enfin c'est toujours relatif avec Brembo :drinking: ).
Fumaras Image
deundeun
19x20 c'est à mon sens déjà très incisif et performant sur route ET piste, alors le 19x18 :roll:
19 c'est le diametre du piston, 18 ou 20 c'est la distance entre l'axe de fixation/rotation du levier et le point d'encrage du piston. Si on réduit cette distance, ça donne un feeling beaucoup plus on/off, jouable à 260 sur piste avec des slicks, sur route c'est déjà plus pareil, avec en plus de la pluie...
Intuitivement faut imaginer un pied de biche avec un point d'appui plus ( 20 ) ou moins ( 18 ) éloigné du bout du manche qui doit arracher ce qu'on veut (là ya juste inversion de l'ordre: c'est pas force -> appui -> réaction mais force -> réaction -> appui)
fumaras
deundeun a écrit :19x20 c'est à mon sens déjà très incisif et performant sur route ET piste, alors le 19x18 :roll:
Oui je comprend très bien ton esplication (belle esplication) enfin pour le nouveau levier Brembo 19 RCS c'est juste une vis à tourner sur la partie avant et tu passes de 19x20 à 19x18 et inversement (tu peux très bien rester tout le temps en 19x20 si tu veux).
C'est donc un levier double emploi route/piste (enfin vu qu'il est pas taillé dans la masse et qu'il est a double emploi je dirais que c'est surtout un levier pour la route mais qui laisse la possibilité de faire aussi de la piste comme avec un levier 19x18 et apparement il a le contacteur de stop intégré).
19x18 c'est sûr que ça doit être on/off mais sur piste pourquoi pas, en tout cas je trouve que c'est sympa un levier qui puisse faire les deux (surtout qu'en 19x20 je vois bien que beaucoup de monde se demande ce que ça donnerait vraiment en 19x18, perso j'ai envie de le savoir mais j'ai pas envie d'acheter un levier 19x18 donc le Brembo PR19 RCS me parait idéal, je pourais tester et revenir en 19x20).
Fumaras Image
