Démarrage difficile + Trou à l'accélération + Bougie cassée
rhum001
Re: Bougie cassée après tentative de contrôle
Message par rhum001 »
Jean a écrit :
laurent a écrit :@jean , rien ne vas se retrouver sur la tète du piston ?
non , le culot de la bougie est super résistant , évidemment faut pas enfoncer le tout à grand coup de masse , mais ça marche très bien en opérant doucement et mettant du dégrippant auparavant .
Tu enfonces ta lime et puis tu essaies délicatement de tourner , si ça vient pas ou si ça dérape , tu enfonces un pneu plus jusqu'à ce que ta lime soit coincée , et puis tu tournes , c'est tout ;)
Y'a une marque qui marche mieux que les autres? :teuteul:
patapé --> :jesors
Serieusement, bon courage pour la résolution de ton soucis, c'est la merde les bougies qui cassent.
Il existe des boites spécialisées dans l'extraction des bougies pétées sans rien déposer, à voir :coco17:
Jean
Message par Jean »
lemessy a écrit :
Je reste assez pessimiste sur la méthode de JEAN; elle marche surement mais si la bougie est bien grippée cela fera plus de mal qu'autres chose.
Tu as déjà essayé ? en tout cas moi oui ;) les 2 temps avaient non seulement des bougies qui" perlaient "mais aussi des bougies qui cassaient .
8)
popoxerpo99
Message par popoxerpo99 »
8)
Jean il ne reste vraiment que le filetage, la partie vissé de la bougie. Rien ne dépasse de la culasse en faite. Est ce que ce n'est pas trop peu pour tenter une manip comme celle la?
lemessy
Message par lemessy »
ben ta 2 possibilités.
Soit tu tente et si sa merde tu dépose la culasse.
Soit tu dépose la culasse.
oublie pas de mettre le paquet en dégrippant si tu tente la méthode de jean. sa aide.
popoxerpo99
du nouveau : il ne reste vraiment plus que le culot de la bougie! la partie vissée.
Il n'y a plus du tout de porcelaine, ce qui je pense est une bonne chose!
Je vous tiens au courant.
popoxerpo99
Le problème, c'est la crainte de faire tomber quelques copeaux de métal du culot de la bougie dans le cylindre.
Dégrippant + faire chauffer le moteur = plus de chance de bien faire les choses ou non?
Est ce que ca fait pas de mal de faire tourner le moteur (ou rouler) sur 3pattes?
lemessy
nan, démonter une bougie moteur chaud, ce n'est valable que si les 4 bougies fonctionnent.
dans ton cas, ne tente pas de démarrer le moteur et encore moins de chauffer une partie de la culasse au chalumeau.
tu risquerais d'endommager ton moteur.
popoxerpo99
Tu peux juste expliquer? C'est pour que je comprenne et pour satisfaire ma curiosité.
Le faire tourner sur 3pattes, ca ne fait quand même pas chauffer le moteur? Si il chauffe ca peut un peu dilater les métaux et faciliter l'extraction. Je remet pas du tout en cause ce que tu dis, j'veux juste comprendre. ;)
Alf
Message par Alf »
La partie écrou s'est désolidarisée de la partie filetage :crazyeyes:
Moi je serais partisan de la méthode Jean si c'est le cas, puis pour la récupération des copeau avant de fairte la manoeuvre met le cylidre en compression, toutes les soupapes fermées ensuite si tu as réussi à l'extraction, de l'air comprimé devrait déja pas mal faire le ménage.
Bonne journée
lemessy
ce que je voulais dire c'est que faire tourner un moteur sur trois cylindre n'est pas bon pour sa santé.
