durée de vie kit chaine et par quoi le remplacer ?
DbK
Re: durée de vie kit chaine et par quoi le remplacer ?
Message par DbK »
par contre un bon compromis peu etre le pignon de 14 mais je me tate vraiment ... autant mettre un pignon de 15 et whinnnner comme un porc et doubler ce fou de chardon avec son Z :D
Modifié en dernier par DbK le 08 juil. 2009, 04:50, modifié 1 fois.
Image Image ImageImage
Message par phil »
prends un pignon de 14 avec une couronne plus grande de trois dents, ça te donnera la même démultiplication qu'avec ton pignon de 13. ;)
Sinon, perso, mon kit chaine d'origine Yam que j'avais fait monter début 2005, est en train de me lacher après 30 000 kms de bons et loyaux services... couronne ovale... mais pas usée (les dents ne sont pas pointues) et la chaine ne présente pas de point dur... Tiens, tu fais quoi de ta vieille couronne ?
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
chardonneret
Message par chardonneret »
DbK a écrit : et doubler ce fou de chardon avec son Z :D
Ca sera avec grand plaisir, en esperant que tu n'ai pas trop de mal car au premier virage ca sera de l'histoire ancienne :mrgreen:
3 pattes
DbK
Message par DbK »
phil a écrit :prends un pignon de 14 avec une couronne plus grande de trois dents, ça te donnera la même démultiplication qu'avec ton pignon de 13. ;)
merci phil, toi tu es en 15*48 ??
je me tate quand meme a reprendre juste un 14*48 car la derniere fois a mettre un 13 cela ne ma porté chance :shock:
mataw
Message par mataw »
si t'es habitué a un pignon de 13, repasser en 15 d'origine tu vas ramer, enfin tu vas croire que ta moto na plus rien dans le sac.
pour mon futur kit chaine, je reprend du 14, après beaucoup d'avis contraire a droite et a gauche sur un psb-2.
lemessy
Message par lemessy »
je me tate quand meme a reprendre juste un 14*48 car la dernière fois a mettre un 13 cela ne ma porté chance :shock:
je rejoins PHIL; changer le pignon + la couronne est une bonne solution. cela augmentera la durée de vie du kit (comparer a un pignon de 13 seul).
Plus radical encore; tu change juste la couronne :mrgreen: .
pour la chaine, une standard fera l'affaire.
fazerman 69
Message par fazerman 69 »
lemessy a écrit :Plus radical encore; tu change juste la couronne :mrgreen: .
salut,
je pense que effectivement, une couronne plus grande est la meilleure solution,
combien de dents pour correspondre à 14/48 ; 15/50 ?? est-ce que la couronne de 50 se trouve facilement ??
merçi !! :mrgreen:
:sm225:
DbK
Message par DbK »
@ je vais finalement opté pour un pignon de 14 mais encore 2 questions et apres je vous laisse.
Dois je raccourcir la chaine ?
la couronne peut reste en 48 avec un pignon de 14 ?
ps: j'ai testé le 13, j'ai vu ce que ca donnait, maintenant le gars de AFAM me redit a peu près la meme chose je vais jouer pendant trop longtemps j'aimerai bien rouler sans me préoccuper si le kit chaine tiendra :mrgreen:
fazerman 69
je roule avec un pignon de 14 depuis 1000 km ;couronne et chaine d'origine 15 000 km et pour le moment tout va bien, a part avoir vérifié le serrage du pignon après 150 km , aucun changement par rapport au pignon de 15, juste 2 crans plus en arrière au moment du montage et c'est tout, après la chaine ne se détend pas plus que d'origine.
:sm225:
lemessy
DbK a écrit :@ je vais finalement opté pour un pignon de 14 mais encore 2 questions et apres je vous laisse.
Dois je raccourcir la chaine ? Non ce n'est pas la peine, retirer une dent ce n'est pas assez pour acheter une chaine sur mesure.
la couronne peut reste en 48 avec un pignon de 14 ? sa dépend si tu souhaite démultiplier d'avantage ta transmission. Ton rapport de transmission va déjà passer de 3.2 a 3.428.
Pour complété, un pignon de 13 va rapprocher la chaine du bras. je m'explique, regarder le passage où passe votre chaine au niveau de la fixation du bras. Il y a une protection du bras en caoutchouc. Avec une transmission d'origine sa touche déjà pas mal; mais avec un pignon de 13 il ne fera pas long feu. Tout simplement par ce que le pignon de 13 à un diamètre primaire inférieur a celui de 15 dents.
A la place de mettre un pignon de 13; je conseillerais de monter un pignon de 14 + une couronne de 51 dents (ou 52 dents si vous en trouvez).
un pignon de 13 correspond a une couronne de 55 dents.
