[vol]de ma fazer 600 -> MOTO RETROUVE photo inside
Krash-Test
Re: [VOL]ca n'arrive pas qu'aux autres :_(( ->MOTO RETROUVE
Message par Krash-Test »
alors ? étendue des dégats ? :sm3:
Réparable ?
Même si çà doit être difficile de la récupérer bien abimée, c'est déjà çà. :jean:
"Arcadia II" - TDM-900 GT-ABS 2010
"Arcadia" - XJ-900 1993 (140000 kms - revendue)
lemessy
Message par lemessy »
liste et photos des dégats:
fourche tordue
TDF cassé + optique cassé
levier de frein et embout de guidon abimé; avec probablement le guidon tordu (dans tout les cas je le change)
coque ar legerement abimé
repose pied qui a sauvé ma coque ar
fixation de selle tordue
axe de roue avant qui a frotter
colonne de direction qui a l'air en bonne état
neiman cassé + faisceau coupé
en plus:
-Plaque d'immat tordue (surement pour eviter les flics)
-il n'y a plus de frein a l'avant, faut pomper comme un malade avant que sa freine
-pot qui a frotté, mais vu son état avant le vol, y a pas grande difference
ce qu'elle a vécu:
-14/12 ->vol de la moto a saint ouen.
-14/12 au 25/12 -> la moto a servi a faire un larcin d'apres ce que le flic ma laissé penser. après cela, les gars se vautre avec en bloquant la roue avant (j'ai une trace de dérapage dessus) pas loin de leur box.
-25/12 -> la moto est trouvé par la BAC lors d'une descente dans un box dans un parking. puis rapatrier au commissariat.
-26/12 -> je suis prevenue que la moto a été retrouvée.
-26/12 et 27/12 -> la moto subit une inspection poussée un peu comme les experts.
28/12 -> apres 45min au commissariat, je charge la moto dans le camion avec mon frere et direction la maison (pas loin de 5h pour l'allé/retour :bad-words: )
Aurore
Re: [vol]de ma fazer 600 -> MOTO RETROUVE photo inside
Message par Aurore »
Ta fourche n'est pas forcément tordue. Il se peut que ce soit juste les tubes qui aient tournés dans les tés.
Que tu ne freines plus de l'avant, c'est que ton disque est voilé.
Sinon, je trouve que ta mob s'en tire pas mal. Le plus chiant est p'être le neiman et le circuit electrique.
lemessy
Aurore a écrit :Ta fourche n'est pas forcément tordue. Il se peut que ce soit juste les tubes qui aient tournés dans les tés.
mon axe de roue est tordu aussi alors?
je contrôlerais sa lors du démontage
le neiman, a part le démonter du té; le reste devrais aller.
mais c'est clair que j'ai de la chance la dessus
chardonneret
Message par chardonneret »
Non, peut de chance, il faut que tu dessere tes té inferieur et superieur et bien remettre tes tube et resserer sinon faut faire redresser ca coutera moin chere.
Faut les posser sur une surface plane amene les a ton concess il devrai avoir un marbre
[color=#0040FF]Assez simple a changer
mais c'est clair que j'ai de la chance la dessus[/color]
Oui, juste la tete de fourche quia morfler le reste et pas tros mal
J'espere au moin qu'il ton retirer la bande de peur :teuteul:
3 pattes
lemessy
merci pour l'info pour la fourche; je verrais cela cette semaine.
:mrgreen: on voit pas bien mais je la dépasse seulement sur circuit :mrgreen: . le reste du temps j'essaie de rester calme :angel:
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
Message par nicogri »
Reste aussi à voir si la mécanique n'a pas souffert de rupteurs et autres joyeusetées...
en tout cas je suis content pour toi !
lemessy
probablement des rupteurs a froid. mais pas de burn. le pneu ar n'as rien.
je vais tenter un démarrage du moteur pour voir le bruit qu'il fait. au pire je l'ouvre.
DiaZ
Message par DiaZ »
Je suis content pour toi ! Tu t'en tires bien ! Elle a pas eu trop peur toute seule ? :-o
VLM : http://www.vivrelamoto.com/
Bandit 650 N (05) - FZ1 FAZER (06) - Renault mégane CC 1.9dci
lemessy
DiaZ a écrit :Je suis content pour toi ! Tu t'en tires bien ! Elle a pas eu trop peur toute seule ? :-o
elle s'est bien débrouiller toute seul :-D ; car il n'y a qu'a l'avant que j'ai des pièces a remplacer.
edit: j'ai démonter l'avant et:
-le T supérieur a cassé au niveau des fixations du neiman
-le trou de blocage de la colonne a souffert, je sais pas trop comment le remettre d'aplond ou le renforcé
-mon probleme de frein viens de mon levier qui a cassé a la hauteur de l'axe
-je démonte la fourche en piece demain pour faire controler les tubes (j'ai pas chercher plus loin a cause du T HS)
-la roue passera a l'equilibreuse par sécurité (elle a perdu son plomb)
-j'ai cassé mon capteur de vitesse en démontant la roue
j'ai mes roulement de roue AV sont a changer; mais je voulais le faire depuis longtemp; j'en profiterais pour faire l'AR.
j'ai vu YAM et c'est 200€ le neiman; donc se sera d'occaz.
faut que je reconnecte le neiman pour la faire démarrer.
faut que je controle mes disques par précaution.
roulement de colonne de direction usé
