On s'écarte du sujet, mais non, non et non ...
Sur le moteur que j'ai ennoncé, c'est à dire mon
zx7r, à chaine latéral, tu ne peux pas sortir la chaine sauf
si tu ouvre le bas moteur ainsi que le demi carter en bout de vilebrequin car si tu veux sortir le pignon, tu sors le vilebrequin (cause pignon taillé dans vilebrequin) et à cause d'un épaulement et du peux d'accès vers la came d'allumage, tu ne peux donc pas sortir la chaine sans l'ouvrir (le calcul et vite fait, un bon dérive chaine: 150€ ... une pochette de joint complète: 700€
Concernant les autres moteurs à chaine latéral, je ne me suis jamais posé la questions puisque toute celle que j'ai pu faire dans mon ancien métier, je les ouvrais, gain de temps oblige
Pour revenir au sujet de la rénovation du 1000 fazer, le bras oscillant est démonté, graissé, roulement controlé et en parfait état.
J'ai pu donc remonter tout sa en étant sur du travail effectué, fermer la chaine et attaquer l'avant...
L'avant, sa ce corse justement car les tube sont piqué, un peu mais piqué quand même.
J'ai peur que monter des joins spy neuf c'est un peu comme pissé en l'air contre le vent
