[ Projet ] De la sportivité à la chute au street
krys972
Re: [ Projet ] un peu de sportivité pour un fzs 600 de 98
Message par krys972 »
c'est très simple a faire ,une fois la matière en ta possession , avec une perceuse,un foret et une meuleuse,tu fais tes pieces tranquillou ;)
Un Fazer sinon rien...
doffy
Message par doffy »
Au boulot j'ai des plat en alu de 5 mm d’épaisseur à voir si sa passe si sa va pas bouger par contre pour le demontage j'avoue que c'est la que je nage :/
Message par phil »
En alu ? Euh... c'est toi qui voit...
Pour le démontage, il y a juste les axes à des biellettes à démonter. si tu veux simplifier l'opération, tu vires la roue arrière, le bras oscillant sera plus facile à manipuler.
sinon, un copain qui lèvera le bras oscillant quand tu voudras remettre les axes en place, ça le fait.
Penche toi sous ta moto côté gauche, (à droite, il y a le tube du pot), tu y verras les biellettes.
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
sapeurad
Message par sapeurad »
Non, c'est pas toi qui voit., ne mets pas d'alu.
Mets 12 euros dans de l'acier.
On ne joue pas avec la sécurité.
doffy
Message par doffy »
Merci à tous pour les conseille je vais voir pour faire la fabrication des pieces dans la semaine est essayer de trouver les mesure :) un grand merci en tous cas :)
sapeurad
Yapuka! ;)
doffy
Message par doffy »
Sa a commencer :) jes trouver de l'acier 8mm d'épaisseur :) donc d'ici vendredi c'est fini je pense raccourcir de 8mm pour pas trop être chamboulé
jlmax3
Message par jlmax3 »
:) fais gaffe,en 8mm d’épaisseur l'axe peut être trop court.
sapeurad
Oui l'axe sera trop court. Tu peux meuler tes plats pour qu'ils aient la même épaisseur que ceux d'origine ;)
doffy
Message par doffy »
Effectivement ou je pense changer les axes au pire des cas mais meulé serais plus simple :) merci encore pour les info :D ( dans le service maintenance d'une entreprise on a de quoi faire ) pour info la moto je vais la faire a l'aide du pont roulant pour le remontage :D
