Tourne sur 3 pattes à bas régime
S377
Re: Tourne sur 3 pattes à bas régime
Message par S377 »
d0ne a écrit :Ok, j'ai également un 2003 mais pas encore de k&n. Si tu testes en remettant en richesse à 2 tours ?
Je vais voir, en ce moment j'ai vraiment le temps de ne rien faire... :(
Mais du coup, s'il y a une technique plus sûre de régler sa richesse, j'suis preneur !
| fazernoir .. |
| Image . |
S377
Message par S377 »
Je réponds maintenant à ça, car je n'avais pas vu avant :s
buzz a écrit :sur le cylindre 2 tu peut facilement fermer la vis! sans demontage de la rampe, demarre tel quel, laisse chauffer puis ferme franchement genre 1/2 voir 1 tour, pour un court essai, il n'y a pas de danger. idealement si tu peut mesurer la Tº du collecteur tu serai fixé.
Le soucis, c'est que c'est mon cylindre 3 qui ne donne pas (ou du moins qui laisse cette impression), et qui ne chauffe que très TRES lentement...
Le cylindre 2 chauffe un peu moins vite que les 1 et 4, mais ça reste raisonnable tout de même...
Le mieux ne serait-il pas d'amener ma moto au garage pour faire régler ma carburation (richesse + synchro) ? Ils ont certainement des outils adapté pour ça sans me demander un bras pour autant ?
| fazernoir .. |
| Image . |
buzz
Message par buzz »
effectivement si c'est le cylindre 3 c'est deja plus chiant...
faut pas rever, bien peu de motocistes peuvent regler precisemment la richesse. il faut juste 4 sondes lambda et passer un peu de temps dessus pour le faire...
ils se contentent de mettre au réglages d'origine...
S377
Message par S377 »
buzz a écrit :effectivement si c'est le cylindre 3 c'est deja plus chiant...
Oui... Mais faut déjà que je trouve un tournevis coudé, car j'ai regardé tout à l'heure, y'a tet moyen d'y avoir accès malgré tout...
Ok, donc je testerait la technique que j'ai trouvé sur le net :
- Démarrer et laisser chauffer
- une fois chaude, monter le ralenti à 2000 rpm (avec la vis de ralenti)
- régler les vis par 1/8 de tour
- une fois les réglages fait, remettre le ralenti à un régime normal
J'ai bon ?
| fazernoir .. |
| Image . |
