Modification, personnalisation, caférisation
- D209
Re: Modification, personnalisation, caférisation
Ok, je vais essayer ce soir si ma fille ne se couche pas trop difficilement
Ma mobylette : viewtopic.php?f=20&t=84221
d0ne
Si c'est pour l'arrière, tu peux faire sortir les deux au max puis ouvrir l'étrier en deux (contrairement à l'avant qui lui ne s'ouvre pas en deux) pour ensuite tirer sur les pistons à la main.
Attention car avant d'ouvrir l'étrier il faudra vider ton circuit de frein arrière.
- D209
Tentative technique d0ne sur l’étrier arrière :
Le principe est parfait, ce qui l'est moins c'est l'état de mon étrier.
Je comprends mieux pourquoi j'avais noté un mauvais fonctionnement à ma dernière révision.
j'ai pas réussi à faire mieux que ça, l'un des pistons est réticent
La réponse du mauvais fonctionnement est visible...partie de gauche, le joint torique commence à sortir de son logement !
Petit zoommmmmm
et l'autre demi-étrier commence aussi à faire la même chose!
résultat: les pistons ne sortent pas plus de l'étrier, passage au compresseur d'air OBLIGATOIRE!
j'ai aussi fait l'irréversible, la photo parle d'elle même
1 minute de silence
Petit zoommmmmm
- Modérateur Bricoleur 50N.m
Paix à sa boucle arrière
Tu es bon pour un kit de joint d'étrier arrière, ou alors tu trouves un autre étrier. Les étriers AR de Faz 1000 se montent, avec une légère modification, irréversible. Mais t'es pas à ça près on dirait
- D209
Salut Phil,
Je ne connais pas le montage de l'étrier du FAZER 1000.
En quoi consiste la modification?
Car ça ne coûte rien en occasion.
d0ne
En effet c'est le mieux. Tu as réussi à les sortir ou pas encore ?
- D209
d0ne a écrit :Tu as réussi à les sortir ou pas encore ?
Arff non toujours pas, je devais prendre le compresseur portable du bureau et je l'ai oublié
- D209
Après avoir meulé les restes de la boucle arrière d’origine
1er essai pour voir le positionnement:
Alignement avec le bas du réservoir, visibilité du feu arrière, possibilité(s) de fixations...mais ça reste un peu trop bas à mon goût
J'aimerai bien que l'extrémité du cul soit à la hauteur du haut du réservoir.
Problème, si je lève trop le réservoir se lève aussi.
- D209
C'est fini pour le montage à blanc de la boucle arrière, tous les supports ont été créés en bois afin de déterminer la position précise de l'ensemble.
Je n'ai plus qu'a donner les mesures à USV Racing pour qu'ils fassent l'usinage!
En attendant,
je vais m'entrainer à souder à l'arc !!!!
et oui!!!!! je ne sais pas souder !
donc je bouffe un max de vidéos/ conseils/ astuces/ tutos... ensuite reste le coup de main à prendre
En attendant,
- Huky822
En tout cas ça promet d'éclater le pâté !
Donne nous vite des news !
