Fazer qui régule
Zo31
Re: Fazer qui régule
Message par Zo31 »
J'ai utilisé du WD40 et une bombe de IPONE carbu cleaner (je l'avais acheter avant autant l'utiliser :roll: ) et les gicleurs au vinaigre blanc
Saigneur
Message par Saigneur »
WD40 --> Mauvaise idée.
Nettoyant frein beaucoup mieux, mieux vaut éviter la graisse et l'huile dans les carbus.
Bobby Gibbons
Message par Bobby Gibbons »
Attention à ne pas mettre du nettoyant frein sur les joints en plastique, ça aime pas trop généralement
Manu33140
Message par Manu33140 »
Bobby Gibbons a écrit :Attention à ne pas mettre du nettoyant frein sur les joints en plastique, ça aime pas trop généralement
Certes, mais il n'est que de passage ! autour des pistons d'étriers il y a un jolie caoutchouc beaucoup plus tendre que du joint, et il résiste bien au nettoyant frein... l'idéal étant d'avoir une soufflette pour sécher tout ce beau monde au plus vite ;)
Saigneur
C'est pareil pour le carbu cleaner, dans tous les cas on évite les produits sur les joints, juste un peu d'huile pour les faire gonfler avant de les remonter.
A la limite, le carbu cleaner est bien plus agressif que le nettoyant frein ;)
magretdecannard
Message par magretdecannard »
ok merci pour vos réponse. Un bon bain de vinaigre blanc et le reste un bon dégraissant
