[commande groupée] ordinateur de bord FZS 600
blackrain
Re: [commande groupée] ordinateur de bord FZS 600
Message par blackrain »
'lut les gusses.
Merdeuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuh...!!!
j'l'ai pas ,vu ce post.
Il est génial ce compteur !!!
dommage.
eric
Deepdivemaster
Message par Deepdivemaster »
Hello !
@zorglube, @phil,
J'ai reçu le kit hier. C'est vraiment du matériel très pro.
Du coup, je l'ai implanté. C'est un travail facile, ça ne prend pas plus d'une heure (Le plus délicat, c'est la découpe de l'ABS du support, mais à la microfraise, ça va bien.
J'ai ajouté le fil qui permet de récupérer les pulse de la pompe à essence, pour activer le calcul conso instantané, moyenne, et distance restant à parcourir.
Je me tâte pour le module GPS...
Du coup, je suis sûr de moi pour vous faire la modif sans bobo... A vous de dire !
Ci-dessous la photo après câblage (ça fait un peu fouillis, mais je préfère garder un peu de mou sur les fils pour le démontage ultérieur (ajout de GPS genre...) et il y a aussi les fils ABS...
A plus !
Fadzi
Message par Fadzi »
Deepdivemaster a écrit :Hello !
A plus !
Slt , lorsque tu regarde sur son site le parcours professionnel de "Christian" , le résultat est a la hauteur ;)
PS: tu utilise quel Fer (puissance en W ) pour tes soudures (sur un circuit imprimer ,j'ai tjs peur de rester trop longtemps sur un point de soudure et de décoller ce circuit ou le bruler :oops: ) lorsque tu as encore les pattes sur les composants ca passe, ca ventile ;)
A+fadzi :hi:
“Albert Einstein”
Deepdivemaster
A plus !
A+fadzi :hi:
Salut Fadzi !
Sur ce coup, je vais pas trop pouvoir répondre, parce que j'ai eu la flemme de descendre le fer régulé (Réglable...), et que j'ai fait les soudures avec mon fer à gaz... Ceci dit, avec un fer 40 watts, à panne aiguille correctement étamée, tu n'as pas de risques.
Personnellement, je fais un étamage bien enrobant des fils, et la fusion au contact se fait en une seconde.
Je travaille avec des lunettes loupes éclairantes, parce que sinon je ne vois rien !
A tout bientôt !.
Deepdivemaster
Le module est programmable pour tous les paramètres, ou presque... Donc, une petite personnalisation d'accueil !
V à tous !
pjway
Message par pjway »
Salut. Je serais également intéressé par ses modules.
J'ai pas bien suivi comment faire pour commander. A qui il faut envoyer un MP?
Deepdivemaster
pjway a écrit :Salut. Je serais également intéressé par ses modules.
La solution la plus simple aujourd'hui est d'envoyer un mail à Christian (en Allemand ou en Anglais).
Son site : http://cvieth.bplaced.net/index.html contenant toutes les infos (DE ou EN, pas FR) sur l'installation, les paramétrages.
Son mail : cvieth@vodafone.de
Le prix du module est de 140 € plus 7 € frais d'envoi. Réception sous 3 à 5 jours après commande, max.
A+
downman72
Message par downman72 »
@zorglube, @phil,
A plus !
Tu n'as pas eu trop de mal pour l'install?
Pour le mien, il a fallut que je me fabrique une cale en plastique de 1cm pour rehausser l'ODB dans le TDB, les entretoises d'origine n'était pas assez longue et du coup j'avais un faux contact au niveau des 3 vis
qui tienne d'origine la jauge, provoquant donc un yo-yo incessant sur le niveau de carburant.
Maintenant, j'ai plus de gros yo-yo lié a un faux contact.
pjway
Message par pjway »
A+
Super! Merci beaucoup. Je vais faire sa! :)
Deepdivemaster
downman72 a écrit :Tu n'as pas eu trop de mal pour l'install?
Salut downman72 !
Non, découpe du puits de témoin de résevoir à la Dremel avec disque 20 mm, et fraisage de l'embase avec fraise 5 mm cylindrique. Soufflette à la fin parce que sinon, le compteur fait "boule à neige". Le kit récent (je ne sais pas quelle est ta version) est livré avec les entretoises et rondelles (il faut d'ailleurs poser une rondelle entre les entretoises, sinon perte de 3/10 mm) et pas de soucis par ailleurs Les faux contacts peuvent être liés à un manque de dégagement du puits et de l'embase, qui génère une contrainte... C'est la partie la plus délicate de l'histoire.
J'ai fini avec un coup de nettoyant lunettes à l'intérieur des hublots pour que ce soit nickel.
A+
