Bruit moteur : diagnostic ?
- DiaZ
Re: Bruit moteur : diagnostic ?
Ca m'aide pas des masses de toute façon, mais c'est toujours bon à savoir.
Que mesure la sonde fixée sur la boite à air ? Uniquement la température ?
RONEROUGE
ma fois c'est sur la revue moto technique! pourquoi tu l as pas donne plus tot??
RONEROUGE
oui normalement c'est la temperature d'air mais bon si qq a une autre reponse......
- jfj
DiaZ a écrit :Ca m'aide pas des masses de toute façon, mais c'est toujours bon à savoir.
oui c'est le capteur de température d'air d'admission
- jfj
RONEROUGE a écrit :ma fois c'est sur la revue moto technique! pourquoi tu l as pas donne plus tot??
ben aucune utilité
DiaZ dit bien qu'il n' a pas de code erreur
mais simplement que le concessionnaire a vérifié certains codes
RONEROUGE
c est vrai code erreur de la bequille c'est interessant au moi il voit si au premier virage il a laisse la bequille ou non!
- jfj
RONEROUGE a écrit :c est vrai code erreur de la bequille c'est interessant au moi il voit si au premier virage il a laisse la bequille ou non!
si tu as ce code erreur tu ne risques pas de prendre des virages, car ta moto ne va pas démarrer
tu as déjà essayé de passer la 1er béquille mise
- DiaZ
J'ai quand même une question ! Si j'avais un code erreur, il s'affiche au tableau de bord sans faire aucune manipulation ?
Ou faut il faire une combinaison pour visualiser les codes erreurs ?
Parce que le conc' a bidouillé quelque chose pour obtenir les codes cités ci-dessus.
- jfj
DiaZ a écrit :J'ai quand même une question ! Si j'avais un code erreur, il s'affiche au tableau de bord sans faire aucune manipulation ?
non si tu as un code erreur
quand tu mets le contact le numéro s'affiche ainsi que le voyant
par contre ton concessionnaire lui a été voir dans le menu diagnostic
pour vérifier si les valeurs de certains codes étaient ok
- DiaZ
Eh bien la joie fut de courte durée !!! Le bruit est revenu !
Elle retourne dans leurs ateliers ce samedi !
Je ne sais plus quoi penser !
La seule chose que je sais déjà, c'est que ca va me faire mal au portefeuille !
