je viens aussi de recevoir mon GIPro X-type,et viens de finir de l'installer.
le fil rouge tu le piques sur ton alim de frein arriere,la cosse marron sur la droite
Crankshaft position center: c'est le "contacteur" qui viens de ton arbre à came
le fil noir/vert, il faut le brancher sur le fil qui viens de ton arbre (le fil est sur la droite du millou quand tu es sur la selle,c'est le seul fil de ce coté là. suis le, le connecteur est sous le reservoir,mais pas avec tout le groupe de fils qui est sur la droite. il est tout seul en plein milieu.)
je vais faire un nouveau sujet ce soir avec qlq photos (si j'arrive à les mettre).ce sera plus pratique pour les prochains qui voudront monter le GIPro.
soit il va devoir se palucher 9 envois avec forcément des frais....
