[Révision] 20000 km déja, pff, ca passe vite
lenny_7
Re: [Révision] 20000 km déja, pff, ca passe vite
Message par lenny_7 »
le DOT 5 a un point d'ébulition plus haut que le DOT4 donc une bien meilleure endurance...c'est aussi un liquide plus agressif donc pas tjs compatible avec les durites et les joints d'origine !!
FZ1s 2006 bleue
FZ1s 2006 bleue
FZ1s 2009 bleue
fazer80
Message par fazer80 »
DOT 5.1 oui DOT 5 surtout pas !
Freddy55
Message par Freddy55 »
Il est préconisé du DOT4, donc il FAUT mettre du DOT4.
Sinon, ma révision est fait, je l'ai faite seul comme un grand garçon et en fait, ça n'a rien de compliqué, c'est même assez simple.
Le plus "chiant" a été le remplacement des bougies, c'est assez exigu quand même, surtout les deux bougies du mileu.
Je suis content, j'ai économisé au moins la moitier du prix. :)
Vieux motard que jamais.
La paranoïa est l'amie du motard.
Mon site
Deterrage de topic car il me reste 900 km.
Les bougies, il faut une clé spéciale pour les changer ?
On ne touche pas au circuit de freinage (changement du liquide; durites etc ) ?
lenny_7
dans la revue technique il est préconisé de remplacer le liquide de frein et les joints des étriers et maitres cylindres tous les 2 ans et les durites tous les 4 ans.
à 20.000 faut pas oublier la vidange de la fourche ;)
pour les bougies je pense que la clé est fournie dans la trousse sous la selle mais je suis pas sûr
FZ1s 2006 bleue
FZ1s 2006 bleue
FZ1s 2009 bleue
__DidyRacing41__
vous changer vraiment les joint des étrier tout les deux ans vous??
lenny_7
__DidyRacing41__ a écrit :vous changez vraiment les joints des étriers tout les deux ans vous??
nan :roll:
logiquement un petit nettoyage des coupelles tous les 2 ans est suffisant sinon tu te retrouveras comme moi avec ma première Faz, plaquettes collées aux disques et j'étais à 1000 bornes de chez moi :mrgreen:
FZ1s 2006 bleue
FZ1s 2006 bleue
FZ1s 2009 bleue
stephane03
Message par stephane03 »
Moi a chaque fois que je change les plaquettes je fais sortir au maximun les piston(pas trop sinon aie aie aie!) et je l'es nettoye pour enlever la crasse.
:bzh: BREIZH MA BRO
Freddy55
A chaque fois que tu changes les plaquettes ???? Tu les as déjà changé plusieurs fois ? Tu as combiens de borne au compteur :o
Par contre, je voudrait revenir sur le sujet de lenny_7,
Je n'ai pas vu qu'il falait vidanger la fourche à 20.000 km, tu as vu ça ou ?
Zeitoon, La clé a bougie est bien dans la trousse a outil fournie avec la moto. ;)
Mon site
__DidyRacing41__
ok je vais aller voir l'état de mes étriers alors ;)
pour la clef a bougie celle de la trousse a outil passe bien, pour ma part vu que j'ai changer le liquide de refroidissement j'ai demonter le radia y'en a pas pour longtemps et c'est plus pratique quand meme
