starter fz1
lemotard58
Re: starter fz1
Message par lemotard58 »
du coup sa dégrippe la. on verra demain ce que sa donne, laisser agir toute la nuit
fz1s-08
Re: starter fz1
Message par fz1s-08 »
la première fois, je n'avais mis que du dégrippant, j'ai du recommencer quelques mois plus tard, maintenant qu'il est démonter, profite pour le nettoyer et le graisser ;)
lemotard58
Re: starter fz1
bon !! j'ai remarqué en faite qu'il n'était pas grippé mais qu'il fut déja démonté, sauf que ressort positionné au mauvais endroit ( comment, va savoir ) bref !! c'était monté a moitié a l'envers :bad-words: bravo la concession :langue: du coup, remonté a l'endroit, impeccable, tout va bien, sa coulisse parfaitement, reste plus qu'a démarrer.
j'ai démonté la boite a air aussi du coup, les joints de la boite était vrillé dans tous les sens, ils sont mis sa comme des gorets, n'importe quoi :o du coup obligé de recommander quelques petites pièces
lemotard58
Re: starter fz1
petite question, je viens seulement de démarrer la moto aujourd'hui ( depuis le temps ) et j'ai toujours mon starter qui ne fonctionne pas :bad-words: ayant un doute du montage, quelqu'un peut me dire l'ordre de montage de cette ensemble?
fz1s-08
Re: starter fz1
page 1 , tu as une photo de l'ensemble,
en 1 la tête du starter
en 2 la petite tige que tu insere dans la tête dans le trou prevu a ce diametre
en 3 le cylindre plastique blanc
en 4 le ressort et tu met tous dans le corp du stater
ne pas oublier de mettre la grosse tige dans le corps du starter, :mrgreen:
lemotard58
Re: starter fz1
fz1s-08 a écrit :page 1 , tu as une photo de l'ensemble,
ok merci :D je vérifie sa ce soir mais je crois que mon montage est bon :roll: si sa fonctionne toujours pas, vous avez une idée d’où sa peut venir?
jfj
Re: starter fz1
Message par jfj »
si ton montage est ok ,tu as peut etre déréglé son réglage ;)
lemotard58
Re: starter fz1
jfj a écrit :si ton montage est ok ,tu as peut etre déréglé son réglage ;)
ah :roll: qui sais. et comment il se règle?
en faite j'ai la RTM en anglais mais bizarrement, mis a part sur les plan éclaté ou on la voit quelques fois, il n'en parle pas, et explique pas le sens de montage ou autre
jfj
Re: starter fz1
Message par jfj »
pour le manuel d'atelier en français pour ton 2006
viewtopic.php?f=34&t=76276&p=1538997#p1538997
pour le réglage du starter dans le manuel 2006 voir pages 312-313
il se réglage avec la butée
lemotard58
Re: starter fz1
coucou. après ce temps, je reviens encore avec mon soucie ( pas trop le temps avec les fêtes de fin d'année ) du coup ce soir j'ai redémonter et vérifier, j'avais fais une gourde au remontage.. bref tout étant remis impeccable, le starter ce déclenche toujours pas.
j'ai donc passer la main pour faire bouger la patte en question et sa se déclenche bien. donc mon explication/question est la suivante.
si j'ai bien compris. il y a un ressort sur la patte de la rampe d'injection qui colle donc la patte contre l'axe. en démarrant donc, la patte est relevé donc le starter fonctionne. en chauffant, le calorstat s'ouvre et le circuit monte en pression, poussant le flotteur vers le bas et donc désactive le starter :roll: vous suivez? :lol:
du coup bref je pense que mon ressort de rappel est fatigué :roll: qu'en pensez vous?
