Oula, je suis à la bourre
Alors, depuis décembre, les pistons ont retrouvés leur place dans les cylindres :
Remise en place des cylindres sur le bas moteur :
Pensez à sortir la chaine de distribution :
Le chiffon sert à ne pas faire tomber les circlips dans le bas moteur :
On commence par les pistons du milieu, pour finir par les extérieurs (plus faciles d'accès)
C'est mieux une fois en place :
Ensuite la culasse (il faut serrer à 35Nm
) et les arbres à cames :
Pour bien remonter les arbres à cames, il faut aligner les repères :
Et les news de ce soir (hier soir, c'était le carter du dessous, le capteur de niveau d'huile et le carter des engrenages du démarreur), le capteur de point mort :
La pompe à eau :
De l'autre côté, donc côté embrayage :
La petite plaque en métal en haut à gauche, et la cloche d'embrayage :
(pour la remonter, il suffit de l'emboiter sans le roulement du milieu, puis de glisser le roulement.
Là, il faut serrer avec un outil spécial (celui qui sert au démontage) l'écrou central.
Et la petite durite de remontée d'huile :
Me reste à finir l'embrayage, à vérifier le tendeur de chaine, à peindre le cache arbres à cames, et je devrais être prêt pour l'étape final, le remontage du moteur
