alors du nouveau sur ta panne ?
Prix FZ1 alternateur: stator+rotor
- Antea
Re: Prix FZ1 alternateur: stator+rotor
Salut CHR31,
FOINFOINF
bonjour j ai un fz1 N DE 2009 avec 16000KM au compteur donc si je comprend bien pour ne pas avoir la totale a changer rotor et alternateur il faut changer soit le rotor ou c roulement mais pour le rotor est ce que les rotor que yam vend en piece detacher on le meme probleme et est ce que changer les roulement tout les 20000KM suffirer pour ne pas avoir ce probleme
- anto22
Je crois que c'est la phrase la plus longue du forum
Sujet déja traité virgule
ce n'est pas un problème de roulement point
Ceux sont les aimants qui se décollent point
Les pièces détachées yam ne seront pas de facture différente point
Voila
Voila
FOINFOINF
Merci pour ta reponse,c est tout ce que je voulait savoir.Tu vois j ai fait un effort,il y a la ponctuation,meme les majuscules.J espere que sa te fait plaisir .
- anto22
- openair
FOINFOINF a écrit :bonjour j ai un fz1 N DE 2009 avec 16000KM au compteur donc si je comprend bien pour ne pas avoir la totale a changer rotor et alternateur il faut changer soit le rotor ou c roulement mais pour le rotor est ce que les rotor que yam vend en piece detacher on le meme probleme et est ce que changer les roulement tout les 20000KM suffirer pour ne pas avoir ce probleme
Faut quand même pas commencer a devenir parano non plus....Sur les milliers de FZ1 vendues ..je ne pense pas qu'elles presentent toutes ce problème et sans doute pas a des kilométrages aussi bas !!
chr31
Antea a écrit :Salut CHR31,
bonjour à tous
pour faire simple, dernierement le service client m'a demandé un devis de réparation de ma moto pour prendre une décision. Réparation dans mon cas signifie démonter le moteur, nettoyer les débris d'aimants qui sont tombés dedans, et remonter le moteur avec le changement des joints qui vont avec ... L'expert à demandé un devis pour ce travail à un concessionnaire, qui chiffre l'opération à environ 3000 euros sous réserve de démontage car la moto n'était pas chez lui.
Le devis communiqué au service clientèle, nous recevons une nouvelle lettre nous demandant de fournir un devis plus détaillé. Ne voyant pas ce que je peux faire de plus, je conclue à l'échec d'un accord amiable, et j'ai demandé à l'expert d'adresser un courrier au service clientele indiquant ce constat.
Je vais maintenant me renseigner pour lancer une procédure plus "officielle", qui est justifiée lorsque les parties prenantes ne s'entendent pas .... ce qui est manifestement le cas ici.
Je posterai de nouveau quand je saurais si cette procédure est justifiée ou non.
a+
- FAZER 63
pour le netoyage du carter pas besoin de demontrer le moteur complet, juste les colecteur. 3000€
il a chargé le gas...
- Nylha
Mon FZ1 de 2006 a 30000 bornes, acheté il y a un an avec 10000. RAS pour le moment , croisons les doigts.
Sur mon FZS de 2001 quand l'alternateur ma laché a 55000, aucun bruit, juste la batterie qui s'est dechargée en raison d'un circuit de charge defaillant.
Il faut gardé a l'esprit que suivant la panne ( decollement des aimants, roulement flingués, rupture du bobinage ou bobine cramée ) les symptomes seront du CLAC !!! à rien du tout.... et qu'il n'y ariena faire a part etre fataliste puisqu'aucun entretien preventif ne palliera le probleme.
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
- FAZER 63
Vue qu'a priorie la panne peu arriver a n'importe quel kilometrage, et pas forcement sur le model 2006, suivant mon recensement l'utilisation de la moto n'a rien a voire n'on plus, un defaut de fabrique serais je pensse que sur une certaine serie, j'imagine que pas beaucoup von vouloir l'admettre ici mais j'aimerais savoir si seux qui on eu la panne on eu une chute avec moteur en marche ?? meme echapper la moto a l'arret. Ma mienne 29200kms et je croise toujour les doit, pas de chute, les deux cas de casse recensé a Madrid son arrivé passé les 80.000kms. Je ne mets pas en cause le faite que pour une simple chute l'aternateur doit finir en morceau bien au contraire masi suite a se post: viewtopic.php?f=34&t=81118, je me pose la question.
