RESOLU Encore 600 fzs qui tourne presque sur 4 pattes
c15
Re: RESOLU Encore 600 fzs qui tourne presque sur 4 pattes
Message par c15 »
Un problème de démarrage a froid peu provenir aussi d'un réglage richesse.
Il faut donc pour confirmer fazer80 contrôler les bobines lorsqu'on a fait un petit tour, on les excitent elle chauffe et la on peu contrôler.
Pour moi résolu je vais essayer de mettre des bougies CR8EIX pour encore peaufiner le réglage.
christophedu47
Message par christophedu47 »
garde tes bougies d'origine, tu feras des économies.
Coluche .
c15
Message par c15 »
Tu as deja eu quelqu'un qui a essayé!!!!! et ça n'a rien apporté.
d0ne
Message par d0ne »
Sans vouloir polluer ce topic, ce n'est pas un problème bloquant, juste genant de devoir démarrer en mettant un filet de gaz.
Rien de grave :) Merci en tous cas.
traxx
Message par traxx »
tu a contrôler ton ralenti ?? une mauvaise syncro également peu poser probleme au demarage et aussi lors des 10 a 15 premier % des gaz ( le fameux "filet de gaz" )
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
d0ne
Message par d0ne »
Ralenti à 1250 et synchro équilibrée mais trop haute (26-28 au lieu de 23-25)
traxx
Message par traxx »
la hauteur et le courses des pointeaux sont bonnes ?
d0ne
Message par d0ne »
Aucune idée. Je n'ai pas trop envie de mettre les mains dans la rampe pour l'instant. Je ne me sens pas très à l'aise.
traxx
Message par traxx »
ok ok pas de soucis
regarde sur le forum si un des inscrits pour venir te filer un coup de main a domicile sinon ce sera direction le pro
Message par phil »
d0ne a écrit :Aucune idée. Je n'ai pas trop envie de mettre les mains dans la rampe pour l'instant. Je ne me sens pas très à l'aise.
COmmence dès le samedi matin, et prends ton temps. c'est pas plus compliqué que le reste ;) Garde un dremel à portée de main, pour les vis serrées trop fort ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
