d0ne's Fazer 600 (2003)
streetfazer
Re: d0ne's Fazer 600 (2003)
Message par streetfazer »
Si la 8 ne convient pas c'est que la carburation n'est pas bonne, en origine ça doit être bon.
d0ne
Message par d0ne »
Le problème se pose pour moi car j'ai réglé ma richesse à 2,5 tours et j'ai tout d'origine sur la moto. Et mes 4 bougies sont blanches (un dépôt blanc). Je cherche toujours pourquoi. Même après un nettoyage complet de la rampe.
Seule chose que je n'ai pas vérifié: ma hauteur de flotteur.
d0ne
Message par d0ne »
Petite visite de Bobby Gibbons ce matin. J'ai pu avancer sur le diagnostic de mon 3 pattes.
Bobby Gibbons me file sa bobine pour le cylindre 2-3, on la met sur mon faz' et toujours le collecteur 2 qui est froid.
Dans le doute on vérifie que sa bobine est bien dans les valeurs du manuel, tout est OK. La mienne aussi d'ailleurs.
On remonte sa bobine sur son faz' et tous ses collecteurs sont chaud en même temps.
J'en conclus donc que c'est un problème de carburation et pas d'allumage.
On aura au moins réglé le TPS de son faz' car il était à 10.000 tours.
Bobby Gibbons
Message par Bobby Gibbons »
Content d'avoir pu t'aider!
Le réglage a dû me faire gagner 3 bourrins, donc cool :mrgreen:
D209
Message par D209 »
d0ne a écrit :Le problème se pose pour moi car j'ai réglé ma richesse à 2,5 tours et j'ai tout d'origine sur la moto. Et mes 4 bougies sont blanches (un dépôt blanc). Je cherche toujours pourquoi. Même après un nettoyage complet de la rampe.
Je pense que ton réglage est trop pauvre si tu es blanc. CAD plus d'air que d'essence.
Il faut donc enrichir afin d'avoir un mélange homogène et une bonne combustion.
D209
Message par D209 »
d0ne a écrit :Est-ce que vous pensez que ce qui est écrit sur ce manuel (celui de la bandit 400) est valable pour nos motos ?
Je reste septique sur ce sujet étant plus spécialisé 2 temps.
Une bougie noire représente pour moi un excès d'essence, donc trop riche.
Ceci étant je faisais un choix sur le chiffre de la température en partant de celle d'origine dans ce sens :
Bougie plus froide pour moteur à fortes sollicitations ou performances,
Bougie plus chaude pour moteur à l'opposé ou en période froide (hiver).
d0ne
Message par d0ne »
Je dois donc desserrer mes vis de richesse d'un quart de tour voire un demi, c'est bien ça ?
D209
Message par D209 »
Effectivement,
C'est ce que j'aurais commencé par faire mais ce qui est étonnant c'est que tu as bien réglé à 2,5 tours et que c'est le réglage préconisé pour un fazer d'origine.
Bobby Gibbons
Donc, si on se réfère aux réglages origine, ça pourrait être un souci d'alimentation en essence trop faible, ou une arrivée d'air trop importante?
D209
Message par D209 »
Effectivement ça marche dans le deux sens.
Dans quel état est le filtre à essence?
Idem pipe d'admission? (Prise d'air)
