Debrider Son FZ1 ENFIN LA SOLUTION !!!
- biloute06
eh eh oki c est bon a savoir
exactement il m a dit que la course de la poignee etait tel que la moto a du etre debridée
c est bien ce qui me semblai sachant que personne n en avais parlé mais j ai preferé demander au cas ou .
je vais qd meme avoir du mal a garder mon serieux qd je vais le revoir ( même si c est une quiche a ce niveau ...tarif pneus il est pas mal du tout loool )
- rickorn
- Païlote
Trantran
XIII a écrit ::D çà y est c'est fait j' ai fait débrider mon FZ1 et donc je confirme que ça fonctionne avec un inter ( celui des cligno de detresse pour ma parts)
contact eteint je pousse l'inter , contact , démarage et hop 150 mules :bday:
et pour 100 cv contact eteint je repousse l'inter , contact , démarage et hop 100 mules :teuteul:
voilas il y a plus qu'a
Et ça ne pose pas de problèmes lorsque tu roules et que tu utilises tes clignos de détresse ?
Donc en gros à chaque fois que tu veux démarrer en mode full il faut que tu démarre avec les clignos de detresse allumés c'est ça ? (pas con comme truc)
- alexandregenty
Fantominus a écrit :XIII a écrit ::D çà y est c'est fait j' ai fait débrider mon FZ1 et donc je confirme que ça fonctionne avec un inter ( celui des cligno de detresse pour ma parts)
Donc c'est confirmé: il faut garder le fil de masse sur la cosse 19 pour rester en full. Ou mettre un inter comme XIII. Merci à toi pour la manip lps_bravo
Mon cons m'avait proposé de le brancher l'inter sur le coupe circuit à une époque, mais j'y croyait pas. Finalement, je vais faire comme toi et utiliser le warning!
Schuss.
Est ce bien vrai ça
Il faut donc que je laisse la masse branchée en permanence alors pour etre en full
Merci de me confirmer
- rickorn
- Païlote
Trantran a écrit :XIII a écrit ::D çà y est c'est fait j' ai fait débrider mon FZ1 et donc je confirme que ça fonctionne avec un inter ( celui des cligno de detresse pour ma parts)
T'pas du comprendre. A mon avis notre amis a carément supprimé ses warning et plutot que de rajouter un bouton suspect, il se sert de celui des warning qui ne serve que rarement. M'enfin j'me trompe peut etre...
XIII
- alexandregenty
:coco17: :coco17:
Au secours
J'vous explique :
1 J'ai mis la bonne cosse YAMAHA achetée chez YAMAHA qui va bien sur la borne 19 du connecteur CDI que j'ai même soudé à l'etain avec un fil electrique de masse provenant d'un faisceau de masse de voiture.
2 J'ai relié ce dit fil à la masse de la batterie.
3 J'ai testé la tension (11.3V) avant de faire la manip compteur.
4 je branche la prise sur le cdi je fais la manip code diag 63 puis 70 puis le voyant clignote ensuite je coupe le contact pour enregistrer et je remonte tout le matos persuadé que ça allait marcher mais NONONONONONONON putain rien
5 La masse est bien branché la cosse 19 enfoncé a fond et ça marche pas merde
6 Toujours en bridé
Avec la cosse 19 à la masse
DONC MA QUESTION EST SIMPLE
QUI PEUT ME FILER UN COUP DE MAIN A DEBRIDER MON FZ1 SACHANT QUE JE SUIS DE ROUEN EN SEINE MARITIME
D'avance merci et je pairais un coup a celui qui saura résoudre mon problème
Alex énervé grave
Au secours
J'vous explique :
6 Toujours en bridé
Alex énervé grave
- zageretokintaman
Inutile d'utiliser un cosse quelconque, y compris la cosse yamaha qui est de la merde, le mieux tu vas chez leroy merlin, casto ou autre, tu achete un fil diametre 0.5 en cuivre plein ( on l'utilise pour les ampoules au plafond ), tu dénude sur 5mm et tu branches direct dans le plot 19 et tu fais la manip compteur c'est tout. Inutile de prendre du fil de cuivre traditionnel et l'étaminer etc etc ...
Ca se voit que tu vas pas souvent sur le périph parisien ...
Max6Max
Full ou pas Full That is the question
Bonjour à tous,
Merci à ce forum d'exister ainsi que tous ces membres.
Juste pour apporter une autre expérience, je témoigne pour que les autres se méfie de certains dire des cons.
J'ai acheté un FZ1 N neuf fin 2006 chez un gros Cons Yam de la banlieue Sud Parisienne. Une fois le rodage effectué, j'ai demandé à mon cons de me lib.... l'engin.
Bon j'ai réaliser la manip compteur pour vérifier, au cas ou faut pas me rouler dans la farine (pour être poli) :teuteul:
Le voyant clignote, etc... je me dit c'est bon.
Puis après tous vos post concernant l'avalanche jusqu'a 12000 tours, je me suis dit sois je lis mal soit mon compte tours est foireux mais mois ça s'arrêtait vers 10500 tours, bon faisant plus de 100Kilos, je me suis dit aller ça doit-être le rapport poids puissance ???? :angel:
Conclusion :
Je suis allé sur un banc Dynojet et je suis toujours en 100Cv (99cv au vilo et 87,1 à la roue AR)
Donc retour Cons et explication ce soir.
Car pour lui (le Cons.)il n'y avait pas besoin du fil a la borne 19.
Pour celui qui à réalisé le passage au banc il faut le fil sur la borne 19, c'est obligatoire.
Merci à tous et bonne route,
Max.
Conclusion :
Max.
FZ1 Naked Gris
