FUITE D'HUILE CARTER MOTEUR
TINTINPIMPON 54
Message par TINTINPIMPON 54 »
Bonjour à tous,je suis nouveau et j'ai envi de partager ma colère :grab: sur ce problème de fuite d'huile au niveau du carter inférieur:cry: je possède mon FZ1 jaune depuis deux mois et le problème n'est tjours pas résolu avec mon cons. :?:
Quelqu'un a-t-il eut le même problème et surtout une solution :idea:
Merci d'avance
A+
nico91
Re: FUITE D'HUILE CARTER MOTEUR
Message par nico91 »
TINTINPIMPON 54 a écrit :Bonjour à tous,je suis nouveau et j'ai envi de partager ma colère :grab: sur ce problème de fuite d'huile au niveau du carter inférieur:cry: je possède mon FZ1 jaune depuis deux mois et le problème n'est tjours pas résolu avec mon cons. :?:
Merci d'avance
A+
Tu peux preciser l' endroit de ta fuite?
J'ai personnellement eu l'impression d'avoir une fuite alors que c'etait la graisse de chaine trop fluide a chaud qui laissait des taches sous la moto.
Nino64
Admin technique
Admin technique
Message par Nino64 »
au cas où est ce que ça serait une fuite similaire à ce problème sur FZ6 ?
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... hp?t=43470
Je ne vois pas comment c'est fait sur le FZ1, je met donc le lien à tout hasard ... :roll:
Fazermen canal historique
TINTINPIMPON 54
La fuite se situe juste au niveau du 4en1 il y a un écrou dans renfoncement et ça suinte.
Hier je l'ai déposé chez mon CONC. ils m'on mis un carter de remplacement dis"Kit de remplacement" par YAM USA mais le souci c'est qu'ils ont oublié la fiche technique dans ce kit!
J'essai de donner un max de renseignements pour aider mon CONC. car là, il plante!
A+ Merci
Fantominus
Message par Fantominus »
salut,
Je sais pas si ta fuite vient du même endroit mais sur mon Faz j'ai remarqué une légère fuite au niveau de l'hublot de contrôle de niveau d'huile (quand le moteur est très chaud, ça suinte :-?).
Je précise que j'ai un des premier modèles (N° de série 283) et je crois pas qu'il y ait un problème récurrent de fuite d'huile sur les FZ1 qui soit reporté sur ce forum. Mais j'ai pu louper pas mal de posts. .. :teuteul:
No risk, no fun
TINTINPIMPON 54
Salut,non je n'ai rien vu de semblabe sur ce forum de plus mon ConC. me dit qu'aparament je suis le seul en Meurthe et moselle.
Si tu entends parler de ce problème fais moi signe.
Merci et bonne route
Ovomaltine pour déplacer les...........
TINTINPIMPON 54
Alors personne ne connais de cas similaire?
Je suis donc perdu à tout jamais!!!!!
Tchao
ROSSI46
Message par ROSSI46 »
TINTINPIMPON 54 a écrit :Salut,
Tchao
J'crois bien que tu es le seul ! Dommage pour toi et tant mieux pour nous !
:humour:
:jesors
TINTINPIMPON 54
Je pense que cela va s'arranger car ne voyant pas d'où ça vient, mon ConC. m'a proposé un échange de MOB!
Mais je compte demander plus vu qu'il m'a bloqué mon BB trois semaines.
Qu'en pensez-vous? (saute vent,sabot moteur,écopes........)
Bonne route à vous qui ne fuyez pas!
fz6n 86
Message par fz6n 86 »
euh echange de mob pour 1 fuite d'huile :shock: .il est fou mais tant mieux pour toi sa va le faire.demande lui 1 petit pot qui va bien ;)
fumer du pneu,nuit gravement a vos gommards!!! si si c'est vrai...
