J'ai un petit problème, j'ai acheté un 600 fazer de 98 accidenté (mais rien de grave...) et il y a un souci à l'embrayage.
J'ai un carrosserie complete à faire et j'espère que ça ce n'est pas trop grave parce que le budget va sauter sinon...
explication :
j'allume, je débraye, je passe ma première et puis hop la moto avance !!! (très peu mais avance quand même)
Sans même avoir ré-embrayer biensur :drinking:
la vis de réglage au niveau du levier est déserrer un max mais ça ne change rien...
de plus, comme les disques accrochent (vu que j'avance) les vitesses ont du mal aussi bien à monter qu'à descendre...
voilà le souci, si quelqu'un voit une explication... la mécanique et moi ça fait 16 :jesors
merci d'avance
pb embrayage...
youkatan
pb embrayage...
horizon pas net, reste à la buvette...
youkatan
- ninigaaaz
Salut;
Pour ton embrayage essaye de redétendre au max au guidon et de tendre au niveau du réglage se trouvant sur le carter de sortie de boite. Attention comme même... Il faut tenir l'écrou avec une clef à pipe débouchée et serrer la vis avec un tounevis cruci et redéserrer d'un quart de tour avnt de rebloquer l'écrou. Ensuite y'a plus qu'a paufiner le règlage au guidon et faire un essai pour voir...
Mais honnêtement je pense que tu risque plutôt d'être bo pour un changement des disques
Désolé
Sinon tu peux ouvrir le carter d'embrayage sans risque, prends juste soin de bien faire pencher la moto côté béquille (sur sol dénivelé par exemple) pour éviter d'avoir à vidanger
Bon courage, -V-, ninigaaaaaaaaaaaaz
