recharge batterie
- tipoon94
recharge batterie
hello, bonne et heureuse année 2008
puis-je laisser la batterie branchée (alarme...) lors de la recharge??
Cela risque t il pas d'endommager le régulateur/redresseur??
- Modérateur Bricoleur 50N.m
- tipoon94
- Bambi 1013
- donnie darko
phil a écrit ::o ET pourquoi pas faire le plein avec le moteur qui tourne ?
Donc, non, on débranche la batterie pour la recharger ...
débranché, c'est à dire ?
il faut juste débrancher le truc qui fait le lien entre le + et le - ou alors il faut carrement la retirer de la moto ?
c'est quoi le risque sinon ?
merci de ton aide
jef
"un tic-tac ça peut pas faire de mal" - Marilyn Monroe 1962
- olivierzx
- donnie darko
olivierzx a écrit :Tout dépend de l'ampérage que va délivrer ton chargeur.
Chargeur de 4 A : débranche la mais tu peux la laisser en place. (si t'as la place pour les pinces en toute sécurité)
Chargeur lent de 1 A : tu débranches pas.
oui ok mais il faut débrancher quoi ?
le truc qui fait le lien entre le + et le - ?
merci pour la réponse en tout cas
jef
- CALOU58
donnie darko a écrit :olivierzx a écrit :Tout dépend de l'ampérage que va délivrer ton chargeur.
tu debranches les cables qui arrivent sur tes cosses ..comme si tu enlevait ta batterie de ta moto.. sauf que tu la laisses en place...
- tipoon94
J' ai acheté un ACCUGUARD 900, c'est un chargeur intelligent!!!!! enfin je crois
-(75-x-56).jpg)
