1ère qui ne passe pas?
dhole
Message par dhole »
IL m'est arrivé deux fois en une semaine en circulant de ne plus savoir passer mes rapports.
Cela est arrivé en ville, à l'approche d'un feu rouge , je ralentis et je passe les vitesses vers le bas jusqu'au N et la je laisse rouler la moto en N sur envrion deux mètres. Quand le feu repasse au vert et que je veux remettre la 1ere, pas moyen. En général, c'est flagrant quand on passe des vitesses chez Yam, ca claque bien, la rien, ni vers le haut, ni vers le bas. en jouant avec le sélécteur il y a juste l evoyant N qui s'éteind et qui s'allume en fonction si je passe en N ou pas. pour y remedier, un grand coup de gaz en N, ou couper le moteur et le redemarer directement et ca fonctionne à nouveau.
Auriez vous une explication?
Speed of movement is not important, accuracy of movement is!
Options: Flyscreen Yam, Sabot JMV, Capot Yam, Roulettes Bikedesign, Pots Twobrothers, Xenon 6000K, Veilleuse LED, Feu arrière LED, Clignons LED, Cale disque repose pied LUMA, Caméléon Oiler
DarkDemon
Message par DarkDemon »
Visse de béquille latérale dévissée :coco17:
CALOU58
Message par CALOU58 »
j'ai pas trop d'explications à te donner mais çà m'arrive de temps en temps aussi...il faut vraiment forcer pour retrouver la 1ere.. generalement quand çà m'arrive je repasse en 2e et je redescend et çà passe bien...
pour la bequille je ne pense pas car elle calerait , non ??.. mais bon tout est possible ... :mrgreen:
Millichap
Message par Millichap »
Cela m'arrive parfois, pour repartir d'un feu rouge également ; je lache l'embrayage jusqu'au point de friction, puis la première se verrouille toute seule. ;)
"Il n'y a pas du chute sans gravité" (Isaac NEWTON, 1665)
Le Site des ACCROS
Powered by ROTAX
thomas06
Message par thomas06 »
Millichap a écrit :Cela m'arrive parfois, pour repartir d'un feu rouge également ; je lache l'embrayage jusqu'au point de friction, puis la première se verrouille toute seule. ;)
+ 1 je fait pareil mais la première fois ça surprend :roll:
sans maîtrise, la puissance n'est rien
antipatikotentik
Message par antipatikotentik »
+1 la meme pour moi !
il faut jouer du pied pas mal pour retrouver la vitesse meme avec l habitude on chercher tjr !
c chiant on passe pour des noobs a chercher nos vitesse ! ^^
(oups ! mais je suis un noob !!!!!)
++ vv
<a href="http://tue.cooldev.net/cette-page-tue.html" target="_blank"><img src="http://tue.cooldev.net/20.png" alt="La peur tue" /></a>
faz44
Message par faz44 »
Ca m'arrive parfois aussi. Je relâche vite fait l'embrayage au neutre (histoire que l'arbre primaire de la boîte soit à nouveau entraîné par le moteur -dans le vide bien-sûr) et en général, ça fonctionne ensuite.
Il est vrai que quand le feu passe au vert et que l'on sent la "pression" derrière soi, on a tendance à s'acharner sur le selecteur :D
+1 ça marche aussi
Invité
Message par Invité »
Cela m'arrive aussi, pas avec une fz6 mais bon. J'ai trouvé rapidement comment résoudre le problème, en ce qui me concerne, je tourne la poignée de gaz et ça se débloque.
dede108
Message par dede108 »
sa m es arrive aussi hier plus moyen de la passer meme en en fraçant un petit peu pour moi je relache l embrayage et recommence et sa passe bien mais je vais quand meme en touche un peit mot a yam car au bout 1 semaine la premiere qui passe plus c bizarre
FZeb6
Message par FZeb6 »
:+1 c'est la précisoin des boites Yam' :roll: mais c'est la jeu ma pauv' Lucette ...... :lol:
;)V
Si vous avez besoin d'un photographe professionnel n'hésitez pas à m'interroger, j'agis pour les entreprises, les sports mécanique et les concerts - Mon site - Flyers A bientôt - Seb
