pb de démarrage
kalvin1
pb de démarrage
Message par kalvin1 »
salut a tous!!j'ai un souci de démarrage.quand je met le contact j'entends le relais ms pas l'injection.si quelqu'un a déjà eut se problème se serai cool qu'il m'en face part.merci
franckyman
Message par franckyman »
elle démarre quand même ou pas du tout :?:
Ta regardé l'état de ta batterie, les fusibles, ects...Le problème est survenue d'un coup; développe un peu plus ton soucis :roll:
Une petite présentation par ici pour mieux te connaître ;)
kalvin1
mes fusibles sont bon et j'entends le démarreur qui tourne.le batterie est bonne
FZ6_POWER
Message par FZ6_POWER »
T'as ptete plus d'essence!!! :jesors
CALOU58
Message par CALOU58 »
ta clef est bien tournée ?? ton coupe circuit est bien positionné ?? bizarre que çà vienne d'un seul coup...
Zamal974
Message par Zamal974 »
change de clé pour voir ;)
:arrow: probable défaut de l'anti démarrage
kalvin1
merci les gas la pompe marche maintenant il y avait un faux contact au niveau du fusible d'alim de pompe.maintenant le souci c'est que j'ai un code erreur a coté de l'heure de numéro 30.si quelqun connai qu'il me brif si possible.merci d'avance!!!
kalvin1
es-qu'il y a un capteur de chute sur un fZ6 et ou se trouve t-il?
BruceFZ
Message par BruceFZ »
kalvin1 a écrit :es-qu'il y a un capteur de chute sur un fZ6 et ou se trouve t-il?
Oui et il est derriere l'un des carenages lateraux (je te donne pas volontairement le coté car je ne m'en rappelle jamais ).
Une petite recherche sur le fofo devrait te donner ta reponse ;)
Aplusss.
Fred_H
Message par Fred_H »
côté droit: tu le repères facilement il est repéré "up" sur le haut d'un des côtés.
