[Frein] Avis sur bruit étrier avant.
Djesus
Message par Djesus »
Salut à tous,
Suite au changement des plaquettes de freins par des neuves, avec purge du LDF ( Voir mon CR sur ma façon de faire )
Je me suis rendu compte en roulant, que ma roue avant émet un bruit étrange, en effet, j'entend un frottement régulier mais pas non-stop, comme si une partie du disque était voilé. le rythme de ce bruit de frottement est régulier vis à vis de ma vitesse.
Qu'est-ce que cela pourrait il être ? disque voilé, plaquettes glacés ? piston grippé ?
Merci de vos réponses, et faites attention sur la route, V.
buzz
Re: Avis sur bruit étrier avant.
Message par buzz »
ca vibre quand tu freine?
fazerdu08
Message par fazerdu08 »
_T'es plaquettes de frein sont neuve, donc elle ne sont pas glacé; à part si ta freiné comme un abruti dès le changement
_Piston grippé : lève ta roue avant et tourne la à la main, si elle est dure => piston grippé, normalement elle doit tourné librement (si elle frotte un peu, c'est pas grave, sa lui passera t'inquiète pas)
_Tu arrive à entendre un bruit de frottement en roulant ??? Ta l'ouïe très fine
Djesus
Ca ne vibre pas quand je freine, je n'ai pas freiné comme un bœuf après le changement, je vais vérifier si piston n'est pas grippé, et oui j'arrive à entendre ce bruit de frottement, suffit de débraye et de se pencher un peu ! (' j'ai le pot d'origine ca joue beaucoup niveau décibel ^^ )
buzz
Message par buzz »
a mon avis, tu t'inquiete pour pas grand chose...
rico46
Message par rico46 »
Que les plaquettes lèchent légèrement le disque c'est normal.
Café racer only
fazerdu08
rico46 a écrit :Que les plaquettes lèchent légèrement le disque c'est normal.
+1000
Nylha
Message par Nylha »
Roule qques km sans jamais toucher le frein avant. Arrete toi sans freiner de l'avant et touche ton disque.
S'il est froid tu n'as pas a t'en faire, s'il est chaud.... :-?
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
Djesus
Salut à tous,
Merci de vos réponses !
Pour les news, les disques AV ne chauffent pas, le changement de plaquettes est nickel, mais seulement toujours ce bruit ! Venant de la zone du pneu avant/collecteur, quelques choses frotte, et est " accordé " avec ma vitesse, j'en déduis que cela pourrait provenir de mon pneu ? aucunes traces hernies, ou de corps étranger dans celui-ci, pas de crasse sous mon garde boue AV, rien, avez vous une idée ?
Nylha
Re: [Frein] Avis sur bruit étrier avant.
Message par Nylha »
roulement ?
