Voyant d'huile qui s'allume à froid
LoX
Message par LoX »
Bonsoir,
Ça fait deux fois que je constate que le voyant d'huile s’allume peu après avoir démarrer la moto et s'éteint dès que le moteur est chaud.
Pourtant le niveau d'huile est bon :roll:
Ça vous le fait à vous aussi ?
nath29
Queen of the Flood
Queen of the Flood
Re: Voyant d'huile qui s'allume à froid
Message par nath29 »
Elle me le fait quand je suis pas loin de devoir faire la vidange ;) ou quand le niveau est juste :)
LoX
Message par LoX »
Oki Merci Nath :yep:
Je vais encore vérifier le niveau mais il me semblait être très proche de la limite supérieure pourtant...
EDIT : Bon ben j'ai vérifié et le niveau est juste en dessous du niveau max...
Ça doit pas être grave je suppose...
marignan83
Message par marignan83 »
Bonsoir,
Il arrive que la sonde soit défectueuse... Ce n'est pas grave tant que tu es sûr de ton niveau mais si c'est ça, à terme il faudra passer par la case "remplacement".
Voir ici :
viewtopic.php?f=21&t=66345
LoX
Message par LoX »
Bonsoir,
Wow ! :shock: Démonter tout ça juste pour remplacer une sonde...
A moins d'avoir autre chose à faire sur le moteur, je crois que pour le moment, je préfère vérifier le niveau de temps en temps de visu comme je le faisais déjà pour ma Seven ;)
L'avantage sur la Fazer, c'est qu'il n'y a même pas à se salir les mains pour contrôler le niveau :P
Merci pour le CR en tous cas :yep:
Je saurais m'en rappeler ;)
NAVY
Message par NAVY »
J'ai eu le même problème, je pense qu'il devais manqué un peu d'huile, j'ai fait la vidange et plus aucun problème :drinking:
LoX
Message par LoX »
Merci :)
Je viens de faire le niveau d'huile mais je ne reprend la moto que le week-end prochain.
Mon pneu arrière est fatigué : je préfère garder les derniers millimètres pour la balade de samedi ;)
Je verrais bien si ça le fait toujours.
tintin83
Message par tintin83 »
je suis au temoin à l'av et à l'ar egalement...vivement que je reçoive la decolleuse et l'equilibreuse!
pour la ballade de samedi, j'espère que la meteo va changer parce que pour l'instant c'est pluie et pluie...
LoX
Message par LoX »
A moins d'avoir pu changer le pneu d'ici là, si il pleut, je ne pourrais pas venir : mon BT21 m'a fait une belle glissade quand j'ai voulu accélérer pour doubler mardi soir.
D'accord la route était particulièrement mauvaise (fentes bouchées avec du "machin" noir très glissant avec l'eau entre la Barque et Fuveau pour ceux qui connaissent) mais depuis je n'ai plus confiance en mon BT21 sur le mouillé qui est de toute façon réputé pour être beaucoup, beaucoup moins performant lorsqu'il est usé.
J'ai encore l'habitude de la puissance de la Seven :roll:
tintin83
S'il pleut de toutes facons je crois que personne n'aura envie de rouler
