modif pignon ou couronne?
nico 71
j ai modifier mon pignon de sortie de boite une dent en moins je suis très satisfait par conte mon conteur de vitesse et modifié
alors la question que je me pose si je modifie la couronne au lieu du pignon est ce que ça modifiera aussi ma vitesse
- sapeurad
Re: modif pignon ou couronne?
Du moment que tu modifies ta démultiplication...
canecorso
tout est dit
la seule difference avec la couronne tu peus affiner a une dent pret
car une dent au pignon= 3 dents a la couronne
- marignan83
- Site Admin
Voilà, c'est ça qui est intéressant à savoir.
canecorso a écrit :tout est dit
- sapeurad
marignan83 a écrit :Bonjour,canecorso a écrit :tout est dit
Oui mais c'était pas la question
- marignan83
- Site Admin
Ben oui mais tu as déjà donné la réponse !
A partir de là, ces précisions peuvent être importantes.
- Best-Welder
nico 71 a écrit :j ai modifier mon pignon de sortie de boite une dent en moins je suis très satisfait par conte mon conteur de vitesse et modifié
Euh pour ma part je crois avoir lu plusieurs fois que le capteur de vitesse etait sur le spb.
Donc si tu modifie ta couronne, ba pas de correction de vitesse !
Quelqu un peut il confirmer ?
deundeun
Il y a du vrai et du faux dans ta phrase, capteur au psb ok, mais en quoi modifier la couronne ne changerait rien à la vitesse ?
Je te fais pédaler à 60 trs de manivelles/min (psb) avec un pignon (couronne sur la moto) de 11 ou de 28 dents, la vitesse n'a rien à voir !
- Best-Welder
Exact !
Manque de réflexion de ma part !
- Tatar:ScoutToujours?
Et les banlieusards, ils préfèrent quoi ?
La petite ou la grande couronne ? Hein ? ! ?
