compteur koso
street76
compteur koso
Message par street76 »
Salut à tous ...Je transforme mon fazer 600 en street et je vais monter un compteur KOSO :sm177:
Un bon samaritain peut -il m'orienter sur le branchement ?? :jean:
Faut-il couper les fils d'origine ?? :sm229:
Merci pour l'aide :sm114:
-Jr-
Re: compteur koso
Message par -Jr- »
Salut !
Il y a un tuto la dessus. Regarde dans la section recherche :)
street76
Re: compteur koso
j'ai cherché et je ne trouve rien :(
D209
Re: compteur koso
Message par D209 »
donne un peu d'info: la référence de ton Koso et l'année de ton faz.
traxx
Re: compteur koso
Message par traxx »
couleur fazer ------------- couleur koso DB01R
marron foncé ------------- orange > clignotant gauche
bleu claire ---------------- blanc > point mort (il faud mettre un relais entre)
jaune ---------------------- jaune > témoin plein phare
noir/rouge ---------------- gris > témoin huile( il faud mettre un relais entre)
jaune/noir ---------------- marron > compte tours
vert foncé ---------------- bleu > clignotant droit
vert/blanc ---------------- non brancher
vert/rouge ---------------- non brancher
vert ------------------------ vert > jauge à essence
noir ------------------------ noir > masse
bleu ------------------------ non brancher
marron clair --------------- rouge > 12 volt après contact
rouge/vert ( ne pas connecter ) > 12 volt continu (quand on le branche sur le rouge koso le compteur reste allumé même sans le contact
capteur de vitesse il faut prendre la gaine qui vient de la roue et qui remonte sous le réservoir il faut la couper et dedans il y a 3 fils un rouge, un noir, un blanc et après il faut les brancher :
rouge ---------- rouge/blanc
blanc ----------------- marron/blanc
noir ------------------- vert/blanc
couleur fazer ------------- couleur koso gp rx2
marron clair --------------- marron claire
rouge/vert ( ne pas connecter ) ---------------- rouge ( directement au + de la batterie )
capteur de vitesse se reprendre sur celui d'origine du fazer
bleu/jaune ---------- rouge/blanc
blanc ----------------- marron claire
noir ------------------- noir
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
street76
Re: compteur koso
Ca y est j'attaque le montage de mon KOSO DB01R mais je vois que l'on parle de relais en l'occurrence 2 ...Ma question est quel style de relais doit-on monter ?? :hi:
SMarty's
Re: compteur koso
Message par SMarty's »
perso je n'ai pas eu besoin de relais sur mon koso pour le neutre et l'huile
mais remarque il "deconne" sur d'autres trucs comme le compte tours
mieux vaut exploiter 50cv à 100% que 180cv à 20%Image
street76
Re: compteur koso
ca ressemble a quoi un relais pour ce compteur :hi:
SMarty's
Re: compteur koso
street76
Re: compteur koso
merci pour l'info ...je pense que l'on trouve ça chez Norauto ou feu vert :hi:
