béquille latérale
street76
béquille latérale
Message par street76 »
Bonjour je possède un fazer 600 de 2001 et depuis quelques temps je suis au point mort et dès que je met la béquille latérale le moteur coupe :teuteul: ...j'ai vu qu'il y a un contacteur à hauteur de la béquille qui se finit sous la selle par une fiche bleu... je l'ai débranché et la le démarreur n'actionne plus béquille mise ou pas :roll:
je voudrais bien trouvé une solution ....pour chauffer la moto obligé de la mettre sur la béquille centrale ... avez vous une idée pour pallier a ce problème ??? :hi:
zorglube
Re: béquille latérale
Message par zorglube »
Ton PB n'est pas ton contacteur de béquille mais ton capteur de point mort.
street76
merci pour ton aide et ça se trouve ou se capteur de point mort ?? :teuteul: :hi:
zorglube
Sur l'arbre de barillet de boite de vitesse.
street76
je rentre de congés , je vais attaqué ça demain :D c'est compliqué a démonter :roll:
Fadzi
Message par Fadzi »
Bonsoir en img:
Le mécanisme sur le Barillet (doigt actionneur) position point mort :
Perso comme je n'ai pas démonter ce contacteur , je ne pourrais pas confirmer que l'accès au mécanisme ("doigt"actionneur du barillet) est possible lorsque le contacteur est démonter ,si oui peut etre une possibilitée de l'extraire a l'aide d'un aimant de meme que le ressort pour nettoyer le logement et le mécanisme :coco17:
A+fadzi :hi:
“Albert Einstein”
zorglube
Commence pr la partie la plus extérieur de ton capteur cela peu suffire, car démonter la boite va s'avérer bien galère.
street76
de toute façon je ne compte pas démonter la boite ... dans mon cas comment savoir si c'est bien cette pièce qui est HS :crazyeyes: :hi:
Fadzi
Message par Fadzi »
Slt , ce contact te fait un passage a la masse :
Repère 16 sur ce schéma,le témoin point mort a le repère 28
, il suffit donc de relier le conducteur a la masse au nivaux du contact pour voir a quelle nivaux tu as ton défaut , moto sur béquille laterale met ta BV au point mort , met le conducteur(repère 2 schémas de ma réponse précédente) a la masse et controle si ton témoin point mort s'allume , si oui démarre ta moto , si tu a un ohmetre démonte ce contact et mesure la continuitée du contact , comme je n'ai pas encore démonter ce genre de contact je ne sais pas si le doigt te fait un passage électrique en direct a la masse , ou s'il est actif ,donc t'appuie sur un élément du bloc 16 ( pour le fermer en interne) et produire le passage :coco17:
A+fadzi :hi:
“Albert Einstein”
Message par Laurent343 »
Le contacteur de neutre / de boîte est une partie très crade de la moto, et pas très accessible.
Alors avant de le toucher, il vaut mieux faire un diagnostic :
- relever sa résistance selon point mort ou pas ; comparer avec les tolérances de la RMT
- en dernier recours (car pas de sécurité) : le remplacer d'un point de vue électrique (par exemple) par un simple fil ou autre chose, pour faire croire que la boîte est toujours au neutre ; tester sur 10 km, pour voir si ce contacteur de neutre est le responsable du souci
Une question évidente :
Le témoin de neutre fonctionne toujours bien ?
= Première chose à vérifier !
