Bruit suspect
bart41350
Bruit suspect
Message par bart41350 »
Bonjour à tous,
Je perçois au alentours de 3000 à 5000 tours un bruit de cliquetis à répétition suivant le régime moteur.
Avez vous des idées de ou sa peut venir ?
Merci d avance
A+
fzx44
Re: Bruit suspect
Message par fzx44 »
cliquetis moteur / relais / pompe ??????
Deepdivemaster
Re: Bruit suspect
Message par Deepdivemaster »
Le bruit est présent :
A l'arrêt ?
En roulant ?
ça peut être pas mal de choses...
- Chaîne distribution (tendeur faible)
- Clapet pompe essence (manque d'alimentation)
- Clefs qui s'entrechoquent sur le neimann
- Joueuse de castagnettes en position passager..
bart41350
Re: Bruit suspect
Bonjour
À l arrêt ou en roulant le bruit apparaît vers 3000 4000 tours.
La moto marche bien et tire bien .
Je partirai sur peut être un réglage soupape. Je sais pas quelle bruit peut faire des soupapes dérégler ?
J ai penser aussi à la chaîne moteur j ai fait la manipulation présente sur le forum. J ai dévisser le tendeur d environ 2 millimetres j ai pas entendu de clic car j ai du le décoller.
Merci de vous intéresser au cas
A+
Deepdivemaster
Re: Bruit suspect
Bruit de soupape, vraisemblablement pas, car l'usure tend à diminuer le jeu entre les cames et les poussoirs. Ceci dit, un contrôle du jeu ne peut pas faire de mal.
Je pencherai plutôt pour le tendeur de chaîne de distribution, qui à peut-être un cran à passer. (ou, s'il est en fin de course, chaîne et guides à changer. Mais là, il faut tomber le moteur...)
V.
bart41350
Re: Bruit suspect
J ai déjà fait la manip en le devissant de 2mm j ai pas pu entendre de clip car le tendeur était coller. Il y a un risque de le refaire ?
Merci a+
bart41350
Re: Bruit suspect
Bonjour
Ce qui on fait la manip avec le tendeur de chaine vous l'avez desserrer de combien de mm ?
A+
fzx44
Re: Bruit suspect
Message par fzx44 »
baah j'ai pas mesurer le nombre de millimetre j'ai fait quart de tours par quart de tours ....je ne me souviens plus jusqu'à combien de quart j'étais allé mais pas sur d'avoir eu plusieurs mm.
Tloow
Re: Bruit suspect
Message par Tloow »
Et si une fois dévissé de 1mm ou presque, tu tapotait doucement sur le tendeur avec une masse de chantier, sa pourrait peut-être le déblockey ? :drinking:
Deepdivemaster
Re: Bruit suspect
Tloow a écrit :Et si une fois dévissé de 1mm ou presque, tu tapotait doucement sur le tendeur avec une masse de chantier, sa pourrait peut-être le déblockey ? :drinking:
...Une masse de chantier, c'est bien. Sinon, il y a aussi la barre à mine... :twisted:
