bruit bizarre
zoul93
bruit bizarre
Bonjour a tous,
voila cette été je suis parti en vacances avec ma belle. avant de partir je l avais emmener pour faire une purge du liquide de frein avant, le concessoinnaire m avait dit a ce moment la qu il avait retendu la chaine. etant une quiche en mecanique je lui ai fait confiance et lui ai dit merci.
j ai fait a peu pres 2000 km , peu de temps apres mon retour j ai remarque un bruit clac clac clac quand je la deplace moteur eteint et qui s accentue a chaud. j ai regraissé ma chaine car ça me l avait la derniere fois quand mon kit chaine etait mort, mais la mon kit chaine a a peine 15000 km et malgre le graissage le bruit continue.
J ai été voir un autre concessionnaire qui m a dit que ma chaine etait trop tendue. je vais essayer de la detendre ce WE mais je m inquiete, j ai peur d avoir fait des degats en roulant ainsi. qu en pensez vous ? dois je changer mon kit chaine ? avez vous des conseils a me donner pour essayer de resoudre ce bruit et voir d ou ca peut venir? peut etre le pignon de sortie de boite ?j ai pris rdv pour le 23 pour faire un check up
Merci pour vos retour
j ai 2,5 de debatement pour ma chaine
Re: bruit bizarre
2.5 cm de débattement (avec moto sur béquille centrale), ça semble insuffisant.
Et comme 2 000 km ont été faits, peut-être que le débattement était très faible / insuffisant avant ces 2 000 km.
En 2 000 km, la chaîne s'use et se détend.
Il faut faire un contrôle visuel du kit-chaine, notamment la bonne fixation du PSB !
zoul93
Re: bruit bizarre
Bonjour Laurent
Merci de ton retour, le PSB c est le pignon de sortie de boite ? c est ca ?
si c est ca je dois enlever le carter, j ai vu un topic la dessus je peux essayer de faire ca demain.
je dois verifier qu il est bien fixe avec l ecrou c est ca ?
Re: bruit bizarre
Oui, PSB = pignon de sortie de boite
Sa fixation est fragile, donc à contrôler.
zoul93
Re: bruit bizarre
Re-bonjour a tous,
Alors j ai reussi a bien localiser le bruit, le clas et apparement ca vient de la roue arriere
quelque part cette distance avec le moteur me rassure, mais du coup quelqu un aurait il une idée d ou cela peut venir.
quand je fait tourner la roue au moment du clac je sens tres tres legerement comme un petit soubresaut, mais vraiment leger
je vais essayer de voir la frequence du clac
Re: bruit bizarre
Bjr,
moto sur béquille latérale, il est facile de contrôler les spy et roulements de roue AR :
- libre rotation
- absence de jeu
Il y a aussi un roulement dans le porte-couronne.
Vérifier aussi que la tension de chaîne est constante (elle ne doit pas dépendre de la position de la roue ; moto toujours sur béquille latérale).
- libre rotation
- absence de jeu
zoul93
Re: bruit bizarre
ben en fait fausse joie apres reecoute attentive le bruit vient bien du psb
j ai essaye d enlever le carter mais je galere, j ai enleve les 5 vis de fixation mais j ai du mal a le sortir.
Dois je obligatoirement decrocher le cable d embrayage ? si oui n est ce pas trop dur a remettre pour le remontage ?
Re: bruit bizarre
1 vis oubliée sur le carter ?
Ce carter a 2 douilles de centrage : peut-être qu'elles coincent / qu'il faut mettre des coups de maillet (avec une tige métal).
Le câble d embrayage peut rester accroché au carter, pas de souci.
zoul93
Re: bruit bizarre
dans ce tuto il est indique qu il faut demonte le selecteur :
viewtopic.php?f=20&t=27881
est ce oblige ?
est ce oblige ?
Re: bruit bizarre
En fait, c'est le palonnier qu'il faut démonter (comme indiqué sur les photos).
Le sélecteur en lui-même reste en place.
