Fourche avant abimée... (defaut)
- rodolphedj
- rodolphedj
FAZ 31 a écrit :il faut décaper le restant de vernis (papier 600 a l'eau, ou décapant chimique...) et polir au belgom alu .
je suis en train de m'y attaquer.
je dois demonter la roue avant pour faire un travail propre.
ça crait pas de la retirer ? (reglages, entraineur, roulement, ...) Je touche pas au piston des freins à disque ?
Merci d'avance des conseils.
Rodolphe de Franconville (95)
<a href="/fazermen/phpBB2/album_personal.php?user_id=756">Ma Galerie Perso</a>
- Oozy
- Modérateur Bricoleur 50N.m
rodolphedj a écrit :je dois demonter la roue avant pour faire un travail propre.
L'entraineur, ou boucle magnéique dans notre cas, ne craint pas grand chose au démontage. Toutefois, au remontage, il te fudra insérer les deux ergots dans les logements prévus à cet effet, dans la roue.
Concernant les étriers de freins, démontes les. Deux vis de 12 pour chaque.
Démontes également la poignée de frein avant, pour éviter de serrer les plaquettes l'une contre l'autre à cause d'un réflexe...
Tu peux repousser les pistons dans les étriers or vérifier le bon fonctionnement des joints
- neutron
phil a écrit :neutron a écrit :salut
j'ai le meme probleme...
en fait, j'ai l'impression que ma fourche (est en alu) est "piquée"
c'est ce phénomène là ou c'est un autre problème?
Si c'est ça, ben merci des conseils
si c'est pas ça.... que faire?
Si, c'est ça ...
OK, je pensais que les tubes de fourche était en alu brut (et pas peints)
hé bien, ça me donne l'occasion de les poncer et repeindre en plus de leur vidange
