Fourche avant abimée... (defaut)
rodolphedj
Message par rodolphedj »
merci !! :D
Rodolphe de Franconville (95)
<a href="/fazermen/phpBB2/album_personal.php?user_id=756">Ma Galerie Perso</a>
popeye
Message par popeye »
ponçage 600 a l'eau puis appret puis peinture a jantes voiture gris metal en bombe :cool:
rodolphedj
FAZ 31 a écrit :il faut décaper le restant de vernis (papier 600 a l'eau, ou décapant chimique...) et polir au belgom alu .
je suis en train de m'y attaquer.
je dois demonter la roue avant pour faire un travail propre.
ça crait pas de la retirer ? (reglages, entraineur, roulement, ...) Je touche pas au piston des freins à disque ?
Merci d'avance des conseils.
Oozy
Message par Oozy »
pour polir, j'te conseil de commencer avec un papier plus epais, genre 320, tu vas lutter sinon, surtout qu'il y a une parite des fourreaux qui sont granuleux....mais bon, avec le 600 tu y arrivera aussi sauf pour la partie granuleuse
Oozy
Message par Oozy »
ah bah nan, t'as deja commencé
Message par phil »
rodolphedj a écrit :je dois demonter la roue avant pour faire un travail propre.
L'entraineur, ou boucle magnéique dans notre cas, ne craint pas grand chose au démontage. Toutefois, au remontage, il te fudra insérer les deux ergots dans les logements prévus à cet effet, dans la roue.
Concernant les étriers de freins, démontes les. Deux vis de 12 pour chaque.
Démontes également la poignée de frein avant, pour éviter de serrer les plaquettes l'une contre l'autre à cause d'un réflexe...
Tu peux repousser les pistons dans les étriers or vérifier le bon fonctionnement des joints ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
neutron
Message par neutron »
j'ai le meme probleme...
en fait, j'ai l'impression que ma fourche (est en alu) est "piquée"
c'est ce phénomène là ou c'est un autre problème?
Si c'est ça, ben merci des conseils ;)
si c'est pas ça.... que faire?
Message par phil »
neutron a écrit :salut
Si, c'est ça ...
Fazer 600 de A à Z
neutron
Si, c'est ça ...
OK, je pensais que les tubes de fourche était en alu brut (et pas peints)
hé bien, ça me donne l'occasion de les poncer et repeindre en plus de leur vidange ;)
Message par phil »
neutron a écrit :OK, je pensais que les tubes de fourche était en alu brut (et pas peints)
sauf qu'il n'est pas nécessaire de séparer le fourreau du tube pouur faire la vidange, c'est inutile et déconseillé ;)
Fazer 600 de A à Z
