d0ne's Fazer 600 (2003)
streeteur
Re: d0ne's Fazer 600 (2003)
Ton maître cylindre est peut être HS
Mefia Te
Le bleu d'auvergne n'est pas toujours un fromage!!!
- Modérateur Bricoleur 50N.m
Laisse le maitre cylindre en pression tout la nuit. Si ça reste mou, c'est soit qu'il y a de l'air, soit effectivement le maitre cylindre HS.
- Bobby Gibbons
Je parie sur une bulle d'air si le changement a été soudain.
d0ne
d0ne
d0ne a écrit :edit 2: Prévoir aussi la vidange du LDR.
Changer le liquide de refroidissement tous les 24.000 km
d0ne
Grosse révision samedi:
LDR + LDF avant + plaquettes avant + vidange moteur.
traxx
un samedi de reve en gros
tu compte faire un entretient particulier pour la vidange de tout ces fluides ?
d0ne
Uniquement un coup de nettoyant moteur pour l'huile moteur. Je vais devoir aspirer un peu d'huile moteur avec une seringue pour pouvoir ajouter le nettoyant, sinon je dépasserai le max.
traxx
le nettoyant tu la fais maison comme indiqué sur le forum ou un bardahl standard ?
d0ne
J'ai été déçu du "nettoyant maison" car on aura dit du yaourt liquide. Pour ce qui est du pouvoir nettoyant je pense que ça a quand même agit.
Du coup j'ai commandé celui-ci, c'est le moins cher que j'ai trouvé et qui fera bien l'affaire.
https://www.louis-moto.fr/artikel/netto ... l/10004877
A introduire dans un moteur chaud puis aller rouler pendant environ 15 minutes avant de vidanger.
Cette fois-ci j'ai pris de la motul 5100 10w40. Mon moteur cliquette à froid et un peu à chaud.
J'hésite vraiment à changer la chaîne de distri moi-même en la dé-rivetant puis re-rivetant . Mon mécano m'ayant dit qu'il n'aime pas cette méthode et qu'au passage il serait bien de changer les coussinets de bielles (je ne sais pas ce que c'est) et un autre truc. Une petite facture à 2000€ (une fazer d'occas' quoi).
