d0ne's Fazer 600 (2003)
streeteur
Re: d0ne's Fazer 600 (2003)
Message par streeteur »
Ton maître cylindre est peut être HS
Mefia Te
Le bleu d'auvergne n'est pas toujours un fromage!!!
Message par phil »
Laisse le maitre cylindre en pression tout la nuit. Si ça reste mou, c'est soit qu'il y a de l'air, soit effectivement le maitre cylindre HS.
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
Bobby Gibbons
Message par Bobby Gibbons »
Je parie sur une bulle d'air si le changement a été soudain.
d0ne
Message par d0ne »
d0ne a écrit :edit 2: Prévoir aussi la vidange du LDR.
Changer le liquide de refroidissement tous les 24.000 km
d0ne
Message par d0ne »
Grosse révision samedi:
LDR + LDF avant + plaquettes avant + vidange moteur.
traxx
Message par traxx »
un samedi de reve en gros :-D
tu compte faire un entretient particulier pour la vidange de tout ces fluides ?
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
d0ne
Message par d0ne »
Uniquement un coup de nettoyant moteur pour l'huile moteur. Je vais devoir aspirer un peu d'huile moteur avec une seringue pour pouvoir ajouter le nettoyant, sinon je dépasserai le max.
traxx
Message par traxx »
le nettoyant tu la fais maison comme indiqué sur le forum ou un bardahl standard ?
d0ne
Message par d0ne »
J'ai été déçu du "nettoyant maison" car on aura dit du yaourt liquide. Pour ce qui est du pouvoir nettoyant je pense que ça a quand même agit.
Du coup j'ai commandé celui-ci, c'est le moins cher que j'ai trouvé et qui fera bien l'affaire.
https://www.louis-moto.fr/artikel/netto ... l/10004877
A introduire dans un moteur chaud puis aller rouler pendant environ 15 minutes avant de vidanger.
Cette fois-ci j'ai pris de la motul 5100 10w40. Mon moteur cliquette à froid et un peu à chaud.
J'hésite vraiment à changer la chaîne de distri moi-même en la dé-rivetant puis re-rivetant . Mon mécano m'ayant dit qu'il n'aime pas cette méthode et qu'au passage il serait bien de changer les coussinets de bielles (je ne sais pas ce que c'est) et un autre truc. Une petite facture à 2000€ (une fazer d'occas' quoi).
