[TUTO] Remplacement joint durite de refroidissement
Boubouille
Re: [TUTO] Remplacement joint durite de refroidissement
Message par Boubouille »
d0ne a écrit :Quand le LDR doit être chnagé au passage vaut mieux vidanger. Ca prend deux minutes à faire donc bon je me suis pas embêté. Mais merci pour l'astuce.
Oui done, pour changer le LDR, il faut vidanger, pas le choix. ;)
streetfazer
Message par streetfazer »
Salut, je viens de consulter le tuto parceque ma nouvelle FZS présente des traces blanchâtre et brune au niveau de cette durite côté supérieur gauche. Bizarre car elle a pas 10.000km et ma première n'a jamais eu de soucis à ce niveau là malgré ses 50.000km et 20 ans.
Pouvez vous me dire si c'est fréquent, je mettrai une tof pour me dire si je dois changer le joint car là j'ai pas encore roulé faute de révision carbus.
d0ne
Message par d0ne »
Salut streetfazer,
oui poste une/plusieurs photo(s)
Deepdivemaster
Message par Deepdivemaster »
streetfazer a écrit :Salut, je viens de consulter le tuto parceque ma nouvelle FZS présente des traces blanchâtre et brune au niveau de cette durite côté supérieur gauche. Bizarre car elle a pas 10.000km et ma première n'a jamais eu de soucis à ce niveau là malgré ses 50.000km et 20 ans.
Hello !
Est-ce que ton ventilo démarre bien ?
J'ai eu un souci similaire sur ma FAZ 600-2002 : le fusible ayant un défaut de contact, le ventilo ne démarrait plus. Bilan, montée en température, donc en pression et fuite sur ce raccord de gauche, avec traînées blanches du fait de l'évaporation du liquide de refroidissement... ça peut aussi venir du calorstat, qui se contrôle assez facilement.
V!
streetfazer
Ici c'est bizarre la bécane n'a que 3362km !
Deepdivemaster
Un joint mal posé à l'origine... ?
streetfazer
Oui ça peut arriver mais bon c'est pas non plus un joint biscornu, c'est juste un O'ring. :teuteul:
Deepdivemaster
Correctement pincé, ça sait fuir aussi... :D
streetfazer
Impossible de mettre les tofs, pourtant même ébergeur qu'avant.. pff
d0ne
Message par d0ne »
streetfazer a écrit :Impossible de mettre les tofs, pourtant même ébergeur qu'avant.. pff
Les hébergeurs ce n'est pas ça qui manque ;)
