demontage carter du pignon de sortie de boite
seb600
Message par seb600 »
je voudrais demonter ce carter pour nettoyer le pignon.
faut il demonter l'axe du selecteur de vitesse ? et si oui , a remonter, c facile.... ou pas ?
bonne route à tous
Re: demontage carter du pignon de sortie de boite
Message par phil »
seb600 a écrit :je voudrais demonter ce carter pour nettoyer le pignon.
simplement la prise du sélecteur sur l'axe, mais pas besoin de démonter l'axe de sélection.
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
akira78
Message par akira78 »
+1
Poowwwaaaaaaaa!
kreuh
Message par kreuh »
c est tres simple a remettre en place mais attention car si tu le remet differement ton selecteur n aura plus la meme position donc mefie toi teste avt de resserrer le tout pour trouver la position qui te convien ;)
pouet...
zickers
Message par zickers »
Avec un stylo délibile (qui s'efface), tu fais un repere sur l'axe et ton sélecteur. Ensuite tu démonte le sélecteur, ton cache, tu nettoies et tu remonte le tout en faisant gaffe de bien faire correspondre la marque faite. Et hop c'est fait. Rapide et facile ;)
Image Image
nierg
Message par nierg »
Hé moi j'ai une autre question la dessus.
Je l'ai démonté pour nettoyer le pignon, est-ce qu'il faut enlever toute la graisse qu'il y a l'intérieur de ce cache ou il faut la laisser ?
Parce que je l'ai virer(la graisse) et j'ai trouvé que les vitesses craquaient un peu, alors j'ai redémonté et remis de la graisse a l'intérieur du cache, et ça craque plus ?
merci.
Gaaffe à tous.
ThReM
Message par ThReM »
nierg a écrit :Hé moi j'ai une autre question la dessus.
merci.
:o :o :o :o
Alors celle là elle est forte :wrazz:
Pas mal le coup de la boite qui craque bien quand le pignon baigne dans la graisse, la poussière, les cailloux, l'herbe etc ...
Bah à l'origine c'est tout beau tout propre, donc c'est mieux si c'est bien nettoyé.
Mais si ça fait moins de bruit avec de la graisse, va pour la graisse :)
ThReM, piéton ...
seb600
pour le coup du stylo indelibile , c simple mais fallait y penser !!!!!
merci
bonne route à tous
jetfire
Message par jetfire »
Normalement pas besoin de stylo pour le repere, y en a deja un d'origine !! C'est meme un petit point tout rond....
Alf
Message par Alf »
merci.
Ne serais ce pas plutot parce que tu n'avais pas remis le selecteur aux mêmes cannelures, du coup pour le meme mouvement de cheville tu n'enclenchais pas bien les rapports de boite.
C'est plus plausible.
bonne journée
