Vive le FCE
- credouc
- Fantominus
ça ne devrais pas te poser beaucoup de problèmes, voir ICI
Le plus dur c'est de trouver le bon fils sur le connecteur de l'ECU, de mémoire, il est à 2 positions du fameux fil N°19 , donc ça doit être le n°17
No risk, no fun
No risk, no fun
- credouc
merci fantominus!
ce fil ,il faut le couper et sertir les cosses pour y connecter les deux fils
du FCE,ou simplement le debrancher au niveau d'une cosse?
je vais surement en profiter pour m'occuper de la cosse 19.
inter,fil direct à la masse ou émetteur/récepteur,je ne sais pas encore
ce que je vais faire.
à suivre
à suivre
- Fantominus
credouc a écrit :ce fil ,il faut le couper et sertir les cosses pour y connecter les deux fils du FCE,ou simplement le debrancher au niveau d'une cosse?
faut couper et sertir une cosse à chaque bout
credouc a écrit :je vais surement en profiter pour m'occuper de la cosse 19. inter,fil direct à la masse ou émetteur/récepteur,je ne sais pas encore ce que je vais faire. à suivre
kesako
No risk, no fun
No risk, no fun
- power blue
Fantominus a écrit :credouc a écrit :ce fil ,il faut le couper et sertir les cosses pour y connecter les deux fils du FCE,ou simplement le debrancher au niveau d'une cosse?
faut couper et sertir une cosse à chaque boutcredouc a écrit :je vais surement en profiter pour m'occuper de la cosse 19. inter,fil direct à la masse ou émetteur/récepteur,je ne sais pas encore ce que je vais faire. à suivre
kesako
alors FanM on sèche toi le professeur bricolage
- credouc
By credouc, shot with DMC-LZ7 at 2008-07-07
:hi: salut tout le monde.
bon je m'explique avec une tite photo
a droite:émetteur qui me sert déjà à ouvrir mon portail,ma porte de garage et à allumer la lumière du garage.il me reste un canal libre
à gauche :1 récepteur 4 canaux qui fonctionne en 12 ou 24 vcc et que je vais utiliser pour raccorder la cosse 19 a la masse.mais avant toute modif je veux etre sur que le faite de déconnecter la cosse 19 remet la mob en 106cv sinon aucun intérêt.
voilà,enfin pour l'instant j'attends mon FCE
- Fantominus
power blue a écrit :Fantominus a écrit :credouc a écrit :ce fil ,il faut le couper et sertir les cosses pour y connecter les deux fils du FCE,ou simplement le debrancher au niveau d'une cosse?
kesako
boulet, je sais farpaitement ce que c'est qu'un récepteur RF :teuteul: mais c'est la première fois que j'en entend parler pour déconnecter un débridage
No risk, no fun
No risk, no fun
- PhaseAir
- credouc
