démarrage à froid
deundeun
Message par deundeun »
Moi je n'utilise jamais ni starter ni coup de gaz au démarrage, qu'il fasse chaud ou froid. Je pousse avec mon index sur start et c' est tout. Ensuite une fois démarrée, je maintiens juste le régime à 1500 à la main pour la faire chauffer.
J'ai les cuves carbu à 13mm, les dépressions carbu reliées (à 4), et un ralenti à 1200. Filtre K&N propre et pot adaptable -> réglage richesse (compte-tours à induction)
Conseil : bougies propres et vérifiées (écartement électrodes) et essence de qualité (je viens de mettre de la carrouf pour éviter la panne ça change! )
Je démarre nickel mais pour partir, à un feu, de manière normale à rapide, il faut que je fasse cirer à 2000. Si vous pouviez dire si c'est aussi votre cas ainsi que vos réglages...
Démarrer ou partir faudrait-il choisir ?
fazerguy
Message par fazerguy »
à froid et avec température négative: starter au 3/4 et appuie sur bp démarreur.
à froid et température positive: pas de starter, appuie sur démarreur et maintien de la poignée des gaz légèrement ouverte de manière à garder un ralenti.
à chaud: légère ouverture des gaz et démarrage.
c'est tout depuis 2 ans je fais comme ça et ça marche.
nico91
Message par nico91 »
Injection :powa
J'appuie ça part. :mrgreen:
:jesors
Mais avant j'avais entendu parler d'une technique qui consiste a mettre le starter a fond dès que tu éteins ta bécane.
Ca coute rien d'essayer. ;)
EL D
Message par EL D »
nico91 a écrit :Injection :powa
Comme ta FZ6 a la pousette :coco17: :mrgreen:
Sinon, effectivement, la technique du starter avait selon certains de bons résultat.. ;)
V ;) ...ou alors du start pilot dans le boitier de filtre a air...mais tu ne le fais pas a répetition...c'est juste un dépannage..
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
Message par nicogri »
t as essayé un verre de burnout pour 5 litres d'essence ?
nico91
Ou si t'as l'haleine chargée d'alcool comme nicogri, tu souffles vers l'entrée du filtre a air et inflamation des gaz garantie. :mrgreen:
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
nico91 a écrit :Ou si t'as l'haleine chargée d'alcool comme nicogri, tu souffles vers l'entrée du filtre a air et inflamation des gaz garantie. :mrgreen:
ca sent le vécu !!! :powa :powa :powa :jesors :jesors :jesors
