Debrider Son FZ1 ENFIN LA SOLUTION !!!
nene 09
Message par nene 09 »
grizzzlyyy a écrit :juste une petite question comme ca...
vous confirmez que si on insert un interupteur sur le fil de masse (provenance cosse 19), il n'est pas necessaire de refaire la manip au compteur a chaque fois que l'on veut repasser en bridé?
on fait une fois et c'est bon? et on passer bridé/non bridé sans soucis (moteur coupé bien sur)....
Voila, merci d'avance pour vos réponses, meme si vous avez du répondre 1000 fois a cette question dans les 36 pages de ce sujet ;)
je te confirme effectivement que l'interupteur evite la manip compteur( j'en suis equipé ;)
tu fais la manip la première fois avec l'interupteur sur "on", ensuite il te suffis de couper le contact , de mettre l'interupteur sur off (la 19 n'est plus a la masse..) te revoila en version NF ;) et inversement :mrgreen:
Pour ma part j'ai mis un poussoir type on/off (1.35€) et sa marche nikel
Ariège power
grizzzlyyy
Message par grizzzlyyy »
Nickel :D
Je vais mettre un boitier électronic, avec télécommande dans la poche ;)
Merci !
Invité
Message par Invité »
que pensez-vous du G-Pack - Yamaha FZ1 N/S 06
Ce ne serait pas plus simple ?
A mon avis la manip avec l'interrupteur cest pas le genre de truc a faire moteur allumé...sous peine de merdier :D
nene 09
M@cdo a écrit :A mon avis la manip avec l'interrupteur cest pas le genre de truc a faire moteur allumé...sous peine de merdier :D
non pas du tout, en fait il ne se passe rien, ce n'est que la coupure / remise du contact qui valide la manip ;)
Ariège power
Donc tu mets le fil à la masse avec un interrupteur, tu fais la manip en full
T'eteins, tu mets l'interrupteur sur off il est en 100
t'eteins tu mets sur on, elle est en full
That's it ?
nene 09
M@cdo a écrit :Donc tu mets le fil à la masse avec un interrupteur, tu fais la manip en full
That's it ?
c'est exact 8)
moi j'ai testé sur un banc, mais c'est tout a fait inutile; tu n'as qu'a faire deux departs arrêtés 1-2-3ème ..dans chacunes des configurations...y a pas photo ;)
Ariège power
grizzzlyyy
That's it ?
:lol: Essayes encore une fois... :D
j'avais raison ... na :langue:
Je me dout qu'il y a pas photo mais en cas de problème ca peut servir... pis un interrupteur ca coute rien :D
nene 09
M@cdo a écrit :j'avais raison ... na :langue:
Effectivement, ça présente plusieurs avantages, en cas de controle la manip est discrete, et pur ma part ma douce et tendre ccompte passer son permis, donc..;106 cv pour commencer (c'est deja beaucoup trop lps_bravo )
Ariège power
