pour infos Lolo ça c'est un pied de fourche 04/06 donc.. en théorie ca doit s'adapter mais le probleme est interne car la cartouche étant differente peut etre que la fixation interne est differente.. mais je ne pas pas l affirmer puisque mon garagiste m a fait l échange de fourreaux car j'ai pas le matos pour démonter le bouchon de fourche donc le ressort...
mais si ca se démonte dans l'absolu ça se remonte
lolo2b a écrit :Non jayzy, c'est l'inverse, il a une fourche de R1 dorée et il aimerait remplacer les fourreaux dorés par des noirs
c'est se que je dit lesr1 2007 on une fourche NOIR d'origine!!
Il aurrai du acheter celle la!:!!
j'attend ma coque aussi mister???? lol
la fourche de R1 2007 est differente de la 2006, au niveau des disques de freins et étriers.... donc la ca implique de changer les disques avec .... et c'est encore des sous en plus a engager de plus que je précise pour ceux qui veulent le faire, moi j'ai mis des étriers de R6 2006 qui sont identiques a ceux de la R1 2006
Merci kreuh !! ce qui m'embête c'est la petite vis que l'on vois sur le pied de fourche de la R1 04-06 ........... que l'on n'a pas sur nos FZ1 ........au pire si il faut faire un petit trou dans le tube inférieur ........
Y a t-il des incompatibilités en un freinage radial et divers schéma de montage de durite (notamment la durite sur le garde boue) ?
GRRRRRR pas possible de mettre des durites avia avec l'abs
la je sais pas mais regarde la ZZr1400 est equipée en tout radial et pourtant l 'ABS est de série en france ... donc logiquement c'est modifiable aussi regarde cet éxemple, j ai fais expres de prendre une BM car je sais qu ils foutent l Abs sur toutes leurs machines et que d origine les durites sont pas en mousse on voit bien qu'il y a qu'une durite par etrier (avia)... donc je pense que c'est possib moa
